  Rund um AutoCAD
  neue Datei wird nicht gespeichert
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  neue Datei wird nicht gespeichert (143 mal gelesen)
schenkmannpiel
Sehen Sie sich das Profil von schenkmannpiel an!   Senden Sie eine Private Message an schenkmannpiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schenkmannpiel
erstellt am: 19. Apr. 2002 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bitte um Hilfestellung bei folgendem Problem:
Ich öffne Autocad, wähle eine neue dwt-Vorlage, zeichne, wähle "speichern unter" und speichere.
Direkt danach ist die bearbeitete Datei schreibgeschützt, wurde jedoch nicht gespeichert.
Die durchgeführten Änderungen sind jedoch in der dwt-Vorlage vollzogen worden.
Danke Vorab.
Michael Dohm
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 19. Apr. 2002 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schenkmannpiel 10 Unities + Antwort hilfreich
nach dem Starten sollte deine Zeichnung zunächst während des Bearbeitens als Zeichnung1.dwg angezeigt werden (über der Menüleiste). Ist das so?
Beim Speichern unter den Dateityp beachten, ggf. ändern (Auto-CAD-Zeichnung, nicht AutoCAD-Zeichnungsvorlagedatei).
Welcher Name wird nach dem Speichern im AutoCAD-Fenster angezeigt(über der Menüleiste)?
gruß
thomas
schenkmannpiel
erstellt am: 19. Apr. 2002 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ACAD 14
Nach dem Öffnen der Vorlage wird daraus sofort eine Zeichnung.dwg erstellt; das ist ja soweit auch o.k.
nach dem speichern heißt sie immer noch zeichnung.dwg (schreibgeschützt).
Ich achte darauf, daß der Typ beim speichern "dwg" ist, dennoch ist die Datei anschließend nicht zu finden und die Vorlage geändert.
Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 19. Apr. 2002 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schenkmannpiel 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry,
R14 ist nun doch für mich schon zu lange her.
Ich erinnere mich noch dunkel, dass beim ersten Abspeichern ein ganz "komischer" Pfad vorgeschlagen wurde, wo bestimmt noch nie jemand was abgespeichert hat.
Ich würde die Zeichnung nun mal nicht als zeichnung.dwg abspeichern, sondern mit einem Namen, den man auch mit der Windows-Suchfunktion finden kann. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ohne Fehlermeldung unter einem Namen gespeichert wird ohne dass die Zeichnung dann auffindbar ist.
Vielleicht findet sich noch ein R14-Nutzer?
gruß
thomas
