  Rund um AutoCAD
  autocad pdm system für unix
Autor Thema:  autocad pdm system für unix (81 mal gelesen)
hannes_tirol
Sehen Sie sich das Profil von hannes_tirol an!   Senden Sie eine Private Message an hannes_tirol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hannes_tirol
erstellt am: 18. Apr. 2002 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand zufällig ein pdm system speziell für autodesk (INVENTOR),
das unter unix gefahren werden kann?
bin dankbar für jeden input
merci
hannes
Bernd Elsken
Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Elsken an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Elsken  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Elsken
ACAD2000/2000i/2002
MDT6
WinNT4 SP6
erstellt am: 19. Apr. 2002 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hannes_tirol 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Hannes,
wir verwenden als PDM-System den WorkManager von CoCreate. Dieser Läuft auf Unix Servern, mit Clients sowohl unter Unix als auch Windows NT.
Wir Speichern zur Zeit allerdings auschließlich AutoCAD 2000 Dateiformate. Hierfür wird ein AIP auf den WorkManager aufgesetzt, der einen Speicherdialog zwischen AutoCAD und WorkManager herstellt.
Dieses AIP wurde von der Firma Arxes geschrieben, funktioniert gut. Arxes hat auch die Anpassungen des PDM-Systems für uns durchgeführt.
Alles in Allem schon eine feine Sache.
Vielleicht hilft dir das ein wenig weiter.
Gruß Bernd
