  Rund um AutoCAD
  Was bedeutet dieser Fehler?
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Was bedeutet dieser Fehler? (127 mal gelesen)
amarbs
Dipl.-Ing. Vermessungswesen
Sehen Sie sich das Profil von amarbs an!   Senden Sie eine Private Message an amarbs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amarbs
erstellt am: 18. Apr. 2002 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich tüftele gerade an einem AutoLisp-Programm.
Beim Ausführen des Programms tritt irgendwann dieser Fehler auf:
"Fehlerhafter Argumenttyp: consp nil"
Was könnte das heißen? Ich meine so grundsätzlich. Mir ist das Wort 'consp' suspekt.
Bin in der Hilfe nicht fündig geworden.
s.wickel
Bauingenieur Wasserwirtschaft
Sehen Sie sich das Profil von s.wickel an!   Senden Sie eine Private Message an s.wickel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.wickel
Bricscad V7 - V11
erstellt am: 19. Apr. 2002 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amarbs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo amarbs!
Die Meldung besagt, dass in deinem Lisp eine Funktion das Argument nil übergeben bekommt, aber etwas anderes erwartet. Das kann passieren, wenn z. B. eine Variable falsch geschrieben ist o. ä. Wo der Fehler liegt bekommst du so raus (Wenn du mit dem Lisp-Editor arbeitest):
Setze an einer Stelle im Programm bis wohin es ganz sicher geht einen Haltepunkt (Taste F9). Dann Lädst du den Inhalt des Fensters neu und startest das Programm. Wird der Haltepunkt erreicht, dann springt ACAD wieder in den Editor und zeigt die Stelle mit dem Haltepunkt an. Jetzt bist du an der Reihe. Lasse das Programm schrittweise weiterlaufen, indem du für jeden Schritt die Taste F8 drückst. Wenn der Fehler auftritt bleibt die Markierung an der fehlerhaften Funktion stehen. Jetzt weißt du, wo du ändern musst.
Viel Spaß bei der Fehlersuche!
Stefan
