  Rund um AutoCAD
  Plotlänge
Autor Thema:  Plotlänge (807 mal gelesen)
elyias
Konstrukteur Alu-Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von elyias an!   Senden Sie eine Private Message an elyias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elyias
ACAD 2000i SP2
Athena ARX
Wictop 4.5
Wicplot 6.5
Syscad 2000.08
WINdoof 2000 SP3
P4 2400MHz
3Dlabs Wildcat VP870<P>HP450C
erstellt am: 18. Apr. 2002 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit aus Acad die Plotlänge (Überlänge) vernünftig festzulegen? Die vorgegebenen Papierformate lassen sich ja wohl nur verkleinern!!! Und Beim Systemdrucker muß man jedesmal Acad wieder neu starten!!!
Danke für eure Hilfe
Mit freundlichen Grüßen
J. Ehlers
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i7-4820K 8x3.7Ghz / 16GB-RAM(DDR3) / Gef.-GTX970-4GB / SpaceNavigator / Win7-64Pro / Inv.2013-SP2
erstellt am: 18. Apr. 2002 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elyias 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso beim Systemdrucker Acad neu starten ? Aus Plottfenster raus, Einstellungen beim Systemdrucker ändern und in Acad wieder Plottaufruf, Acad übernimmt nun die aktuellen Werte. Mit welcher version von Acad arbeitest Du ?
Lutz
Seeland
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von Seeland an!   Senden Sie eine Private Message an Seeland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seeland
Autocad Map 2007, Landcad 2007
erstellt am: 18. Apr. 2002 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elyias 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo elyas
ich hab ein benutzerspezifisches papierformat mit 90x200 cm definiert und dann bei den plottereigenschaften schneiden und routieren eingestellt. so hast du nur ein blattformat für alle plotts.
good luck seeland
cad-wolli
Schreinermeister/techn Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von cad-wolli an!   Senden Sie eine Private Message an cad-wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-wolli
erstellt am: 18. Apr. 2002 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elyias 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo elyias,
ich plotte masse ausserhalb des DIN bereiches, bis ca. 15m länge,
mit einer .pc3 konfiguration. Hier stelle ich für eine Zeichnung einmal ein Papierformat ein das auch für andere Zeichnungen in die Datei geschrieben wird.
hope it`s good
Wolfgang
elyias
ACAD 2000i SP2
Athena ARX
Wictop 4.5
Wicplot 6.5
Syscad 2000.08
WINdoof 2000 SP3
P4 2400MHz
erstellt am: 18. Apr. 2002 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
mit 2000i und bei mir hat er die benutzerdefinierten Papiergrößen des Systemdruckers erst beim Neustart von ACAD erkannt!!???
Jens E.
decarama
Sehen Sie sich das Profil von decarama an!   Senden Sie eine Private Message an decarama  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für decarama
erstellt am: 19. Apr. 2002 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elyias 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, Elyias!
Ich denke, daß Du einen neuen Plottertreiber über Datei->PlotManager installieren solltest.
ACAD besitzt zwar die Möglichkeit einen bereits installierten Systemdrucker zu nutzen, jedoch funktionieren die von Autodesk gelieferten Druckertreiber etwas komfortabler.
Du hast dann die Möglichkeit, mit Hilfe der benutzerspezifischen Papiergrößen im ACAD ( auf Eigenschaften hinter der Plotterangabe klicken) eine neue von Dir selbst definierte Papiergröße hinzuzufügen. Natürlich meldet sich das Programm, wenn z.B. die Breite zu groß gewählt ist.
Gruß!
decarama
[Diese Nachricht wurde von decarama am 19. April 2002 editiert.]
RudiB
Sehen Sie sich das Profil von RudiB an!   Senden Sie eine Private Message an RudiB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RudiB
erstellt am: 19. Mai. 2003 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elyias 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hört sich ja alles gut an, aber leider lassen sich die Papierformate bei mir nicht verändern :-((
Danke für euere Hilfe
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
AutoCAD ab R14,
BricsCAD ab V20,
Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 19. Mai. 2003 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elyias 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Elyas.
Installiere unter ACAD einen neuen Plotter (HP450C wie aus der info herausgeht) unter "Mein Computer", und nicht als Systemdrucker. Dann hast du eine .pc3 Datei und in bei diesem Treiber kannst du dann "Benutzdefinierte Papiergrößen" entsprechend hinzufügen, was du brauchst. Wenn du dann noch mit Layouts arbeitest, kannst du alles auch ideal in einer Vorlagendatei ablegen.
Ciao Günter
"Es gibt keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen."
