 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Ausschnittdarstellung (576 mal gelesen)
elyias Mitglied Konstrukteur Alu-Metallbau
 Beiträge: 57 Registriert: 18.02.2002 ACAD 2000i SP2 Athena ARX Wictop 4.5 Wicplot 6.5 Syscad 2000.08 WINdoof 2000 SP3 P4 2400MHz 3Dlabs Wildcat VP870<P>HP450C
erstellt am: 18. Apr. 2002 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es in ACAD 2000i die Möglichkeit einen Auschnitt mit einem Kreis o.ä. zu kennzeichen und diesen Ausschnitt auf derselben Zeichnung vergrößert darzustellen? Das Problem ist auch das in den Ausschnitten Blockteile enthalten sind. Der Weg den Ausschnitt komplett zu makieren, kopieren, Kreis drum und dann alles aufzulösen und überstehende Linien zu kürzen (abschneiden)ist "etwas" umständlich! Mit freundlichen Grüßen J.Ehlers Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 18. Apr. 2002 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elyias
Hallo, zeichne im Modellbereich einen Kreis dort wo der Auschnitt sein soll erstelle im Layout neben dem "normalen" Ansichtsfenster noch ein rundes Ansichtsfenster über "Objekt" je nach gewünschter Genauigkeit nun im runden Ansichtsfenster dynamisch zoomen bis der Kreis im Modellbereich und das Ansichtsfenster sich decken oder genauer über zoom Mittelpunkt und Faktor ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2002 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, für den Lösungsvorschlag. Eine Frage habe ich noch, wie verhindere ich das Informationen die ich zusätzlich ins Layout eingetragen muss im Modellbereich angezeigt werden. Über die Layersteuerung habe ich es probiert aber keine Lösung gefunden. Mit freundlichen Grüßen J. Ehlers Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 18. Apr. 2002 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elyias
Hi, Zu: "wie verhindere ich das Informationen die ich zusätzlich ins Layout eingetragen muss im Modellbereich angezeigt werden?" Na indem Du einfach diese Objekte im Layoutbereich zeichnest und nicht im Modellbereich. Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2002 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elyias
Hallo, oder ist eher gemeint, dass manche Informationen nur im runden Ansichtsfenster und nicht im anderen zu sehen sein sollen. Das ist ja ein wichtiger Sinn einer solchen Vergrößerung. Dann die Sachen in einem extra Layer erstellen und im Layereigenschaftenfenster mal ziemlich weit nach rechts schauen (Stichwort:"Frieren im aktuellen Ansichtsfenster") ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2002 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin zu blöde! Ansichtsfenster erstellt Inhalt skaliert. beschriftet und Fenster verlassen. Jetzt komme ich in das Fenster nicht mehr herein, wenn im Layout auf Modell umschalte, wird nur noch das gesamte Zeichnungsfenster zur Bearbeitung freigegeben. Wie schalte ich wieder auf das runde kleine Ansichtsfenster um? In Hilfe habe ich nichts gefunden??? Mit freundlichen Grüßen J. Ehlers Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2002 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elyias
erstellt am: 18. Apr. 2002 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Dank für die Tastenkombination, die Mitglieder dieses Forums erweisen sich langsam als richtige Hilfe. Die ACAD Hilfe zeigt nur auf was möglich ist, aber wie man das dann anstellen soll, das muß man schon selbst wissen???!!! Mit freundlichen Grüßen J. Ehlers Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
