  Rund um AutoCAD
  Befehlsabbruch in einer Script-Datei
Autor Thema:  Befehlsabbruch in einer Script-Datei (250 mal gelesen)
Roland2
Sehen Sie sich das Profil von Roland2 an!   Senden Sie eine Private Message an Roland2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland2
erstellt am: 17. Apr. 2002 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo AutoCAD-Geschädigte!
Ich will in vielen Zeichnungen einen Schriftfeld(-block) durch
ein Schriftfeld(-block) gleichen Namens in einer externen Datei ersetzen (Attribute sollen erhalten bleiben).
Geht manuell über Einfügen/Block... usw.
In einem Script verwende ich dafür den Befehl:
-einfüge Schriftfeld=<Pfad>/Schriftfeld.dwg
jetzt verlangt das Programm aber einen Einfügepunkt bzw. Faktor usw.
Diese Eingaben breche ich mit ESC ab --> neues Schriftfeld vorhanden.
Bringe ich das Tastaturcodezeichen von ESC in die Scriptdatei, wird der Befehl ordnungsgemäss abgebrochen, allerdings auch die Abarbeitung des Scripts !!!
Wie kann ich die Befehlsabarbeitung des obigen Befehls im Script automatisch abbrechen ohne den Script zu beenden ???
Wer kann mir helfen?
Rieckhof
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Rieckhof an!   Senden Sie eine Private Message an Rieckhof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rieckhof
erstellt am: 11. Jun. 2002 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland2 10 Unities + Antwort hilfreich
Lies mal bei der Variable expert nach
die steuert so einiges....
wir haben da so ein tool mit dem man mehrere Zeichnungen
mit scripten bearbeiten kann natuerlich auch ein paar scripte dazu
ich habe gerade das Problem das ich dxfout und danach dxfin
machen will (in einem script) auch da tut er/es an der Befehlszeile
alles im Script fehlt im plötzlich ein Name.
Ralf Rieckhof
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 12. Jun. 2002 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland2 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Ralf,
zum DXFout / -in hab' ich mal folgendes geschrieben:
Code:
(defun C:MDXF (/ CHECK-SGET)
  (setq CHECK-SGET  (C:GETPL) ;_ U-Funktion erst. 'nen Auswahlsatz
        PATH-TO-DXF "C:\\otto.dxf"
  ) ;_ end setq
  (if CHECK-SGET
    (progn
      (setvar "filedia" 0)
      (command "_.dxfout"
       path-to-dxf
       "_version" "R12"
       "_o" "_previous"
       "" "16"
      ) ;_ end command
      (command "_.erase" "_previous" "")
      (command "_.dxfin" path-to-dxf)
      (setvar "filedia" 1)
      (command "_.purge" "_all" "*" "n")
      (princ "\nOK, DXF geschrieben und wieder eingefügt !")
    ) ;_ end progn
    (princ "\nNichts gefunden, nichts getan !")
  ) ;_ end if
  (princ)
Ciao,
Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 12. Juni 2002 editiert.]
UJJ
Sehen Sie sich das Profil von UJJ an!   Senden Sie eine Private Message an UJJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UJJ
erstellt am: 12. Jun. 2002 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland2 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mal sowas ähnliches gemacht. Ich habe im Script den Block eingefügt und anschliessend mit Löschen Letztes im Script auch wieder gelöscht.
Uwe
Rieckhof
Dipl.-Ing.
erstellt am: 13. Jun. 2002 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland2 10 Unities + Antwort hilfreich
probiere ich morgen gleich aus !!
Ralf
