  Rund um AutoCAD
  Arial-Font im Plott außerhalb Afenster
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Arial-Font im Plott außerhalb Afenster (209 mal gelesen)
wi
Sehen Sie sich das Profil von wi an!   Senden Sie eine Private Message an wi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wi
erstellt am: 17. Apr. 2002 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Woran kann es liegen, wenn einzelne Texte (Arial) aus dem Modellbereich manchmal auch aus dem Papierbereich auf dem Plott an anderer Stelle liegen (außerhalb vom Afenster)? Geplottet wird aus dem Papierbereich auf einem HP Designjet 800, Fehler ist aber in der Plotvorschau nicht zu sehen.
Dieser Effekt tritt aber nur im Adt2.2 auf. Der selbe Plan aus Adt3.3
(anderer Rechner) ist korrekt.
Andreas Jessen
Dipl-Ing (FH) Landespflege
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Jessen an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Jessen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Jessen
ACADMap2011
erstellt am: 17. Apr. 2002 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wi 10 Unities + Antwort hilfreich
probier mal die SUCHEN-Funktion in diesem Forum
Tschüss
AJ
Erik
Sehen Sie sich das Profil von Erik an!   Senden Sie eine Private Message an Erik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erik
PIIII, 2.6 GHz, 512 MB RAM, Matrox G550
XP Professional SP 1
AutoCAD Map 2004
Canalis, Plateia, QuickSurf
HP Designjet 1050C
erstellt am: 11. Sep. 2002 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Hat eigentlich jemand eine Lösung zu dem Problem?
Bei uns im Büro ist das auch so, auf einem Rechner wird Arial auserhalb von mansfen geplottet auf dem anderen nicht.
Erik
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 11. Sep. 2002 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wi 10 Unities + Antwort hilfreich
Erik
AutoCAD Map 2004
HP Designjet 1050C
erstellt am: 12. Sep. 2002 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Angelika.
Danke für den Link.
> Ändern > Zuschneiden > Ansichtsfenster
hat funktioniert.
Erik
