  Rund um AutoCAD
  Fehler in Stapelplotten !!!
Autor Thema:  Fehler in Stapelplotten !!! (897 mal gelesen)
benwisch
Bautechniker, CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von benwisch an!   Senden Sie eine Private Message an benwisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benwisch
Autocad 2005-2010
Microstation V8
Photoshop CS4 + Camera Raw
Nikon Capture NX2
Nikon D90
erstellt am: 17. Apr. 2002 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eigentlich klappt es mit dem stapelplotten ganz gut...direkt an den plotter senden, oder pdf-dateien erstellen. doch jetzt kommt der hammer....
wenn man beim stapelplotten den umweg wählt, PLT-dateien erstellen zu lassen, dann werden diese in der höhe und länge um ca. 5cm größer ausgeplottet.
im klartext : PLT-dateien über stapelplotten zu erstellen ist nicht möglich, denn diese werden nicht maßstabsgetreu erstellt.
aufgefallen ist das lediglich nur beim plotterdienst, der feststellte, daß meine pläne zu groß seien.....TOLL !!!!
und das für mich kuriose ist, daß plt-dateien mit dem "normalen" autocad klappt...nur eben mit dem dienstprogramm (stapelplotten) nicht....
hat jemand ähnlich erfahrungen gemacht und/oder weiss jemand eine lösung ???
...ansonsten wende ich mich direkt an autodesk
regards
"Ich moechte Windows kaufen."
"Sind Sie verrückt?"
"Gehört das zu den Lizenzbedingungen?"
benwisch
erstellt am: 18. Apr. 2002 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm...die lösung fand ich in der knowledge base von autodesk.
der fehler entsteht, wenn man im dienstprogramm (batchplt.exe) den umweg über "in datei plotten" einstellt !!
will man aber trotz allem plt-dateien erstellen, dann sollte man folgendermaßen vorgehen...
den ordner über Systemsteuerung-->Autodesk-Plot-Manager öffnen und dort von seinem drucker eine kopie erstellen. durch doppelklick öffnen und unter anschluss "in datei plotten" auswählen.
dienstprogramm starten und seine plotliste öffnen, alle pläne markieren und nun den neu erstellten plotter auswählen (pc3. datei, welche als standard in datei plottet)
das war's !!
nun steht einem das erstellen von plt-dateien über nacht nix mehr im wege....
"Gott muß verrückte Menschen lieben"
"Warum ?"
"Er macht so viele davon !"
