  Rund um AutoCAD
  x-ref layer frieren
Autor Thema:  x-ref layer frieren (206 mal gelesen)
lura
CAD-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von lura an!   Senden Sie eine Private Message an lura  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lura
erstellt am: 17. Apr. 2002 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forum,
gibt es ein Lisp womit man x-ref-Layer anklickt und frieren kann, nicht das ganze x-ref sondern nur einen Layer.
Währe mir sehr geholfen.
lura
benwisch
Bautechniker, CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von benwisch an!   Senden Sie eine Private Message an benwisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benwisch
Autocad 2005-2010
Microstation V8
Photoshop CS4 + Camera Raw
Nikon Capture NX2
Nikon D90
erstellt am: 17. Apr. 2002 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lura 10 Unities + Antwort hilfreich
ab autocad 2000:
a) über die expresstools; befehl LAYFRZ und dann im xref die obj auswählen, welche layer unsichtbar oder gefroren sein sollen
b) über den layermanager; dort sich die x-ref-abhängigen layer anzeigen lassen. dort kann man diese unsichtbar schalten oder frieren
"Ich moechte Windows kaufen."
"Sind Sie verrückt?"
"Gehört das zu den Lizenzbedingungen?"
lura
CAD-Zeichner
erstellt am: 17. Apr. 2002 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist mir schon bekannt.
Ich möchte (da ich mehrere x-ref's geladen habe) von einem bestimmten x-ref nur einen Bestimmten Layer Frieren.
Mit dem Bonus lisp ist nur der komplette x-ref-layer zu Frieren.
Ich möchte aber nicht immer in die Layerverwaltung, und mir die Layer aussuchen.
lura
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 18. Apr. 2002 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lura 10 Unities + Antwort hilfreich
mit den EXPRESS-TOOLS kannst du mit dem Befehl  layfrz einzelne Layer frieren, ganz einfach durch anklicken einer Linie die auf dem zu frierenden Layer liegt. Damit wird nur dieser Layer gefroren und nicht die ganze XREF.
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
Seeland
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von Seeland an!   Senden Sie eine Private Message an Seeland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seeland
Autocad Map 2007, Landcad 2007
erstellt am: 18. Apr. 2002 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lura 10 Unities + Antwort hilfreich
versuchs doch mal mit _refedit in der eingabezeile.
seeland
lura
CAD-Zeichner
erstellt am: 24. Apr. 2002 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
vielen Dank erstmal für deine Antworten.
Bei Bonus Layer-frieren werden nach anklicken des Layers z.B. DIM
alle Layer die auf x-ref layer liegen gefroren, und nicht nur der  Layer DIM.
Auf welchen Layer legst Du deine x-ref's, bei mir liegen die alle auf Layer "x-ref".
Ich hatte bei Acad12 mal ein LISP dafür, aber ich finde es nicht mehr.
lura
wkopp@ccc.gr
erstellt am: 24. Apr. 2002 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lura 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lura,
habs grad probiert, und es funktioniert: Ich geb den Befehl LAYFRZ ein und klick z.B. von meiner XREF eine Linie auf Layer DIM an, nun wird nicht die XREF gefroren sondern nur der Layer DIM von der XREF.
Dasselbe wenn ich im Layermanager den Layer XREF/DIM friere wird nur dieser Layer und nicht die XREF gefroren. Bei mir liegen die XREF Dateien ebenso auf einem sep. Layer, wenn ich den friere verschwindet natuerlich die XREF
Mit welcher ACAD Version arbeitest Du?
Wolfgang
lura
CAD-Zeichner
erstellt am: 24. Apr. 2002 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
Ich Arbeite mit Acad2000 USA
Ich hab's jetzt, es lag an der Layfrz-Option "Entity level nesting", die war bei mir auf "no neting".
Vielen Dank für den Tipp mit dem Command: layfrz, den nur da kann man die "Optionen" Steuern.
lura
