  Rund um AutoCAD
  Solid-Schraffur
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Solid-Schraffur (376 mal gelesen)
mpw
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von mpw an!   Senden Sie eine Private Message an mpw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mpw
erstellt am: 17. Apr. 2002 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in einer zeichnung viele solid-schraffuren mit unterschiedlichen farben. kann ich im autoCAD 2000 die itensität der farbe ändern? und wenn ja wie?
marc
Seeland
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von Seeland an!   Senden Sie eine Private Message an Seeland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seeland
Autocad Map 2007, Landcad 2007
erstellt am: 17. Apr. 2002 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mpw 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo mpw,
du kannst die farbintensivität in der jeweiligen ctb Datei Ändern.
Dazu musst du den Wert der Rasterung ändern (ist Standartmässig auf 100).
Micha
Andreas Jessen
Dipl-Ing (FH) Landespflege
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Jessen an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Jessen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Jessen
ACADMap2011
erstellt am: 17. Apr. 2002 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mpw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
bei unserem HP800-Plotter kann die Farbintensität im Plot-Fenster unter
Eigenschaften - Benutzerspezifische Eigenschaften - Farbe
eingestellt werden (Schieberegler für die Helligkeit).
AJ
