  Rund um AutoCAD
  Gradzeichen in Bemassung
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gradzeichen in Bemassung (184 mal gelesen)
Bernd Elsken
Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Elsken an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Elsken  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Elsken
ACAD2000/2000i/2002
MDT6
WinNT4 SP6
erstellt am: 17. Apr. 2002 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
ich arbeite mit AutoCAD 2000i unter NT4 SP6a und wurde von einem Kunden vor ein Bemassungsproblem gestellt.
Der Kunde möchte statt des Grad-Symbols in Winkelbemassungen das Wort GRAD ausgeschrieben haben?!
Mir ist dazu keine Lösung eingefallen, ohne die Assoziativität der Bemassung zu verlieren (Bemassung sprengen, Suchen und Ersetzen).
Hat jemand vielleicht eine geniale Idee.
Gruß Bernd
lkess
Sehen Sie sich das Profil von lkess an!   Senden Sie eine Private Message an lkess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lkess
erstellt am: 17. Apr. 2002 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Elsken 10 Unities + Antwort hilfreich
Erste einfache Hilfe : Bemassung aktivieren -> rechte Maustaste -> "Eigenschaften" -> "Text" -> "Textüberschreibung" -> "<> Grad" eingeben. Das Kleinerals/Grösseralszeichen bewirkt das der von Acad gemessene Wert angezeigt wird (assoziativ).
Zweite Möglichkeit : neuen Bemstil definieren (und diesen den Winkelbem. zuweisen), indem unter "Primäreinheiten" als Suffix "Grad" eingegeben wird.
Bei beiden Varianten bleibt jedoch das Gradsymbol selbst erhalten !
Bernd Elsken
Systemadministrator
ACAD2000/2000i/2002
MDT6
WinNT4 SP6
erstellt am: 17. Apr. 2002 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ikess,
danke für deine schnelle Antwort.
Das Problem ist aber, dass das Grad-Symbol nicht mehr auftauchen darf. Der Kunde kann mit dem Zeichen "°" nichts anfangen.
Dein Lösungsansatz ist aber interessant, kannte ich noch nicht. Vielleicht ergibt sich hieraus ein Weg.
Gruss Bernd
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 17. Apr. 2002 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Elsken 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
in den Einstellungen fuer Bemassung kannst Du bei "PRIMARY UNIT" bei den Angular Dimensions die "units format" auf "GRADIANS" stellen, dann hast Du das GRAD-Zeichen nicht mehr, sondern das Kuerzel "g" nach der Zahl.
Vielleicht hilft Dir das weiter
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
Bernd Elsken
Systemadministrator
ACAD2000/2000i/2002
MDT6
WinNT4 SP6
erstellt am: 17. Apr. 2002 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
leider wird bei deiner Lösung aus einem 90° Winkel 100g.
Ob der Kunde das so prickelnd findet weiss ich nicht
Danke für deine schnelle Antwort.
Gruss aus dem Nieselregen in Bremen
GuG
Sehen Sie sich das Profil von GuG an!   Senden Sie eine Private Message an GuG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuG
ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c;
- bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen
Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 17. Apr. 2002 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Elsken 10 Unities + Antwort hilfreich
mir ist in diesem Zusammenhang dieser Artikel eingefallen:
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001214.shtml
Könnten man nicht eine Font-Datei entsprechend modifizieren?
Entweder das Grad-Zeichen daraus verschwinden lassen oder vielleicht auch durch entsprechend ersetzen? Ist nur so eine Idee, ich weiß nicht ob's klappt.
Gruß Gunnar
Bernd Elsken
Systemadministrator
erstellt am: 17. Apr. 2002 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gunnar,
ich geb' ja zu, ich bin heute ein bischen pingelig
Die Änderung des Schriftfonts ist natürlich auch eine Lösung, Gradzeichen verschwinden lassen und Suffix mit GRAD füllen.
Aber der Haken ist, wie beschrieben, dass ich immer die SHX mitliefern muss.
Die für mich optimalste Lösung wäre, eine Einstellung innerhalb von AutoCAD. Dies ist wohl nicht im Sinne von AutoDesk.
Danke Gunnar.
Gruss Bernd
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 17. Apr. 2002 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Elsken 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
ich habe es eben probiert und es funktioniert solange die Bemaßung nicht wieder angefasst wird:
als dxf abspeichern, mit Editor nach ° suchen und durch Grad ersetzen, dxf öffnen und als dwg wieder abspeichern.
So kann wenigstens gedruckt werden und (ist ja auch nicht übel) der Kunde kann die Bemaßung nicht verändern ohne dass Grad wieder zu ° wird
gruß
thomas
Bernd Elsken
Systemadministrator
erstellt am: 17. Apr. 2002 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
das könnte ein gangbarer Weg sein. Die Idee ist echt gut.
Der Kunde soll unsere genialen Zeichnungen schließlich auch nicht ändern
Danke für deine und eure Hilfe
Grüsse von einem zufriedenen Bernd
s.wickel
Bauingenieur Wasserwirtschaft
Sehen Sie sich das Profil von s.wickel an!   Senden Sie eine Private Message an s.wickel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.wickel
Bricscad V7 - V11
erstellt am: 18. Apr. 2002 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Elsken 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang und Bernd!
Original erstellt von wkopp@ccc.gr:
Hallo Bernd,
Nur so als Erklärung (soll jetzt nicht besserwisserisch sein!)
Wenn man so vor geht hat man ACAD von den "normalen" Altgrad (360° für einen Vollkreis) auf Neugrad (bzw. GON, 400 Gon für einen Vollkreis) umgestellt. Diese Einheit wird vorallem von Vermessern verwendet, weil man damit besser rechnen kann.
Eine Lösung für euer Problem weiß ich aber auch nicht.
Gruß, Stefan
