  Rund um AutoCAD
  verdeckte Kanten bei wmf-Export
Autor Thema:  verdeckte Kanten bei wmf-Export (106 mal gelesen)
Schwilli
Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von Schwilli an!   Senden Sie eine Private Message an Schwilli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schwilli
erstellt am: 17. Apr. 2002 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich muss 3D-Modelle für die Dokumentation ins wmf-Format exportieren.
Leider finde ich keine Einstellung um eine Ansicht mit verdeckten Kanten auszugeben (wie beim Plot). Ich muss die Linien der Ausgabe immer mühsam weglöschen. Weiss jemand, wie ich mir die Arbeit sparen kann? (Systemvariabel oder Tool)
Im Voraus schon mal vielen Dank
Gruss Schwilli
GuG
Sehen Sie sich das Profil von GuG an!   Senden Sie eine Private Message an GuG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuG
ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c;
- bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen
Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 17. Apr. 2002 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwilli 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde einfach eine Ansicht mit SOLPROFIL erstellen und die eigenen Layer ausschalten. Sichtbar bleiben dann nur noch 2 Layer, PH-??? und PV-???. Den PH-Layer (H wie hidden -> verdeckt) kannst Du dann ausschalten und übrig bleibt Deine 3D-Ansicht ohne verdeckte Linien. Anschließend kannst Du Deine WMF-Datei exportieren.
siehe auch http://www.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/000026.shtml
Gruß Gunnar
[Diese Nachricht wurde von GuG am 17. April 2002 editiert.]
Schwilli
Systemadministrator
erstellt am: 18. Apr. 2002 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gunnar,
Du hast mein Leben gerettet!!! ;-)
Vielen Dank
Schwilli
