 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: englische befehle im pgp-file (4504 mal gelesen)
Stefan Schwaninger Mitglied Bauing
 Beiträge: 67 Registriert: 15.10.2001 WINDOWS XP, ACAD 2000, HP - 1055
erstellt am: 16. Apr. 2002 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo. wir arbeiten sehr viel mit kurzbefehlen, die man ja sehr gut im acad.pgp file eingeben kann. wie macht man das, wenn man einen befehl, den es nur englisch gibt (z.b. "_convertpoly") dort eingeben will? irgendwie erkennt acad den "_" dort nicht. gibt es eine lösung? - danke. stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wkopp@ccc.gr Mitglied senior electrical designer
 Beiträge: 432 Registriert: 02.04.2002
erstellt am: 16. Apr. 2002 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Schwaninger
Hallo Stefan, Du musst lediglich Dein gewuenschtes Kuerzel eintragen und dann den auszufuehrenden Befehl dazu definieren, wie nachstehend: cp, *convertpoly Habs ausprobiert und funkt einwandfrei. Hoffe es hilft Dir weiter. ------------------ Gruss aus Athen Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 16. Apr. 2002 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Schwaninger
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 16. Apr. 2002 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Schwaninger
Hallo, ...und was ist mit _plan? Mir ist mal wieder der rote Faden abhanden gekommen, braucht AUTOCAD deutsche Befehle in der pgp? Wer übersetzt mir dann _plan? Fadenlos grüßt L. Kramer ------------------ Kramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sparky Mitglied Techniker / Fertigungstechnik
 Beiträge: 366 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 17. Apr. 2002 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Schwaninger
Hallo Kramer _plan ist in deutsch DRSICHT Wenn du rausbekommen willst wie die Befehle in der anderen Sprache heißen, dann kannst du folgendes in der Befehlszeile eingeben. (getcname "Befehl") Beispiel: (getcname "KREIS") -> _circle (getcname "_circle") -> Kreis bis dann Sparky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2002 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Apr. 2002 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Schwaninger
Also, ich habe es auch unter ACad 2000 ausprobiert. Es funzt auch da. Hast du auch die Klammern beachtet. Die mußt du schon mit eingeben, weil es sonst nicht als Lipskommando interpretiert wird, sondern als Befehl. Und da hast du ja schon mitbekommen, das es solch einen Befehl nicht gibt. Sparky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2002 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sorry. hab' einen 2er vergessen. bei unserem acad2002 funktioniert es leider nicht. ist aber nicht so tragisch, weil ich ja schon den tipp bekommen habe, dass man auch englische befehle ohne underline in die pgp eingeben kann. stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C. Thiel Mitglied
 Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, ACAD, ACADM, MDT 2004, SE V15 SP4 + PM/KM WIN-XP/SP1 im Novell-Netz 2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 18. Apr. 2002 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Schwaninger
erstellt am: 22. Apr. 2002 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Schwaninger
