  Rund um AutoCAD
  Menü
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Menü (134 mal gelesen)
cad-wolli
Schreinermeister/techn Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von cad-wolli an!   Senden Sie eine Private Message an cad-wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-wolli
ACADM 2017, Xeon 3.70Hz , 16 GB Ram, Nvidia Quadro K2000
Win7 Ult. 64b Erfahrung ist der beste Lehrmeister,
aber das Schulgeld ist hoch.
(Thomas Carlyle)
erstellt am: 15. Apr. 2002 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
habe ein Problem:
von der Suuuuuperseite CAdwiesel habe ich die Maschienenbau dateien
geladen. Beim installieren der .mnu sagt Autocad mir jedesmal das ein Menü mit diesem Namen besteht. Ich habe sie auch schon umbenannt;es kommt immer die gleiche Fehlermeldung.
Hilfe, hilfe
Ausserdem: CADwiesel`s seite ist wirklich super, konnte etliches gebrauchen.
Gruss Wolfgang
Roman.J
Sehen Sie sich das Profil von Roman.J an!   Senden Sie eine Private Message an Roman.J  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman.J
erstellt am: 15. Apr. 2002 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CAD-Wolli,
du mußt zuerst alles Menues raushauen, und dann neu laden.
Geht mir jedesmal so wenn ich nach ´nem Absturz meine
Expresstools laden will.
Gruß Roman
cad-wolli
(Thomas Carlyle)
erstellt am: 17. Apr. 2002 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roman,
habs versucht, Acad meldet immer noch einen bestehenden Menügruppennamen.  !Neuinstallation Acad ????
Gruss WOlfgang
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 17. Apr. 2002 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo WOlfgang,
ausgehend vom Installationsverzeichnis im Verzeichnis Support gibt es für das Menü immer die entsprechende MNU Datei, und zusätzlich, sobald das Menü geladen wurde unter gleichen Namen eine .mnc, .mns, eine .mnr
AutoCad schließen, dann im Verzeichnis die mnc, mns und mnr löschen - nur diese 3 - keinesfalls die MNU!
Dann AutoCAD neu starten, dann wird das menü neu kompiliert und geladen...
Gruss Angelika
Roman.J
erstellt am: 17. Apr. 2002 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Jou genau, das hab ich vergessen........was Angelika noch schreibt.
Gruß Roman
