 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: R14-Zeichnung mit A2K laden (453 mal gelesen)
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 14. Apr. 2002 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es gelingt uns nicht, eine R14 Zeichnung in A2K (SP1) zu laden. Auch mit MPP6 geht es nicht. Beim Ladevorgang nach 18% stürzt AutoCAD ab. Es kommt nur die Meldung Systemfehler blablabla... Fügt man die Zeichnung als Block ein, kommt die Fehlermeldung: Ausnahmefehler bei ARX-Befehl ACBlock.arx Nicht behandelter Ausnahmefehler bei.... Es wurde schon durchgeführt: Wiederherstellen und Prüfung auf der R14 Seite wie auf der A2K-Seite. Wenn die Zeichnung als R12-Version gespeichert wird und so im A2K geladen, ist sie mit zahlreichen Punkten und einigen seltsamen Gruppen von Rechtecken verziert, die über die ganze Zeichnung verteilt sind. Dieses Bild hat man auch, wenn man diese R12-Zeichnung wieder mit R14 bearbeitet. Teilweise sind die Punkte weit außerhalb des eigentlichen Zeichnungsbereiches. Die Punkte lassen sich nicht direkt löschen, da sie zu Blöcken gehören. Speichert man einen solchen Block mit WBLOCK und ruft ihn als Zeichnung direkt auf, sind diese Punkte nicht mehr zu finden. In die Zeichnung neu eingefügt mit "Überschreiben" des Blockes, verschwinden auch die Punkte. Da es zahlreiche Blöcke sind, die man so bearbeiten müsste, wäre ich froh, eine andere Möglichkeit aufgezeigt zu bekommen. Die Zeichnung wurde in früheren Versionen schon oft im A2K geladen, ohne das es Probleme gegeben hat. Das Problem tritt erst auf, seitdem aus einer anderen A2K-Zeichnung ein Bauelement in die R14-Zeichnung (nach Konvertierung nach unten, natürlich) übernommen wurde. Danke für Hilfestellung und Grüße HBo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
 Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo S30 + 2x Acer B246HL, Win7 x64 Enterprise AutoCAD 10 bis 2014 ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 15. Apr. 2002 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HBo
erstellt am: 15. Apr. 2002 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Erwin Fortelny: Hallo HBo,Schon mal "Wiederherstellen" probiert bei dieser Zeichnung?!
na klar haben wir das. Ich hatte auch schon alles beschrieben, was wir probiert haben! ;-) Trotzdem DANKE Gruß HBo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2002 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HBo
Zitat: Original erstellt von HBo: na klar haben wir das. Ich hatte auch schon alles beschrieben, was wir probiert haben! ;-) Trotzdem DANKE
Oops ... Überlesen ... Hmm, auch schon DXF Ex- & Import versucht!?! ------------------
Servus, Erwin -- foe@gmx.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2002 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Erwin Fortelny: Original erstellt von HBo:Oops ... Überlesen ... Hmm, auch schon DXF Ex- & Import versucht!?! [/B]
ja, haben wir auch schon probiert, habe ich versäumt zu erwähnen. Die DXF, welche Verson weiß ich nicht mehr, konnte man nicht einlesen, Fehler auf Zeile 62375 :-(( Bei diesem Stand habe ich es aufgegeben, da mein Sonntag vorbei war. Die Zeichnungsbereiche, die unbedingt ins A2K müssen, konnte ich einzeln mit WBLOCK rüberbringen. Auf den Rest kann man notfalls verzichten. Gruß HBo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2002 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HBo
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 15. Apr. 2002 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HBo
Hi, zu: "Die DXF, welche Verson weiß ich nicht mehr, konnte man nicht einlesen, Fehler auf Zeile 62375 :-((" Warum guckste denn nicht mal mit 'nem Ascii-Editor nach was so in Zeile 62375 steht? Da wirste doch 'n Hinweis auf das Problem finden. Ciao, Marc
erstellt am: 15. Apr. 2002 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von marc.scherer: Hi,Warum guckste denn nicht mal mit 'nem Ascii-Editor nach was so in Zeile 62375 steht? Da wirste doch 'n Hinweis auf das Problem finden. Ciao, Marc
Hallo Marc, habe ich auch schon versucht. Problem, welcher Editor zeigt mir die ZeilenNr. an? ich habe gestern, am Sonntag, keinen Dummen gefunden, der mir die Zeilen gezählt hat. Jetzt habe ich es mit MS-WORD probiert. Nach einigen langen Minuten hat WORD die rd. 1,85 MioZeilen angezeigt. Meine Berechnung nach der Suche der fraglichen Zeile: Acad-Fehlermeldung: "Linientypname unpassend auf Zeile 60234" führt an eine Stelle, an der kein LinientypName zu erkennen ist. Wer rechnet jetzt falsch? Auch in der näheren Umgebung ist kein falscher Linientypname zu sehen. Eine Seite weiter oben ist eine Lücke. Das darf ja wohl nicht sein. Hier ein DXF-Textausschnitt: 0 BLOCK 5 1C9 100 AcDbEntity 8 0 100 AcDbBlockBegin 2 SCH-8 70 0 10 0.0 20 0.0 30 0.0 3 SCH-8 <- ein Blockname (der fängt schon mit SCH an) 1 <- LÜCKE, was gehört da hinein? 0 LINE 5 4600 100 AcDbEntity 8 0 6 AUSGEZOGEN usw. gibt das Aufschluss? ich werde mal diesen Block unter die Lupe nehmen. Dank und tschüß HBo [Diese Nachricht wurde von HBo am 15. April 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2002 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HBo
Hi BHo, Zitat: Original erstellt von HBo: Problem, welcher Editor zeigt mir die ZeilenNr. an?.
Also, so ziehmlich ein jeder Notepad-Ersatz kann dies ... z.B. Ultraedit usw.! Zitat: Hier ein DXF-Textausschnitt: ...
Hmm, dort wo Du ein Problem siehst, ist lt. Onlinehilfe warscheinlich keines, die " 3" weißt auf eine XREF hin, darunter der Name des XREF, die " 1" steht für den Pfad, der darunten kommt, und der kann ja sehr wohl Leer sein, d.h. - wohl - im selben Verzeichnis wie die Zeichnung!?! Vielleicht hat es ja etwas mit "AUSGEZOGEN" zu tun, dieser Stil entspricht ja eigentlich dem "CONTINIOUS", aber manchmal gibt's da Probleme damit!?! ------------------
Servus, Erwin -- foe@gmx.at [Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 16. April 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2002 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HBo
