  Rund um AutoCAD
  Blockattribute
Autor Thema:  Blockattribute (180 mal gelesen)
R. Walter
Sehen Sie sich das Profil von R. Walter an!   Senden Sie eine Private Message an R. Walter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Walter
erstellt am: 12. Apr. 2002 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe zwei Blöcke. In dem einen Block befinden sich bereits bearbeitete Attribute. Kann ich diese Atributwerte auch in den anderen Block übernehmen? Wenn ja, wie?
Vielen Dank im voraus für eure Antwort!!!
SEHER
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von SEHER an!   Senden Sie eine Private Message an SEHER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SEHER
Inventor 2 bis 2022
häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 12. Apr. 2002 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Walter 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke dies ist nur mit Programmieren möglich z.B. Lisp
Attributswerte auslesen und anschließend in anderen Block wieder schreiben.
Seher
Roman.J
Sehen Sie sich das Profil von Roman.J an!   Senden Sie eine Private Message an Roman.J  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman.J
erstellt am: 15. Apr. 2002 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Walter 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht mit der Vollversion Expresstools
>Blocks>export / import Attribute information
Gruß Roman
R. Walter
erstellt am: 16. Apr. 2002 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Roman.J:
Gruß Roman
Vielen Dank! Werde ich ausprobieren!
