  Rund um AutoCAD
  PLinien im Modellbereich nicht ausgefüllt
Autor Thema:  PLinien im Modellbereich nicht ausgefüllt (255 mal gelesen)
LUH
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von LUH an!   Senden Sie eine Private Message an LUH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LUH
erstellt am: 12. Apr. 2002 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, dass PLinien mit Breite im Modellber. nur als Umring dargestellt werden, im Papierbereich ist alles OK. Flächenfüllung ist aktiviert! Kann jemand helfen??
IBA
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 12. Apr. 2002 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LUH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LUH,
bei breiten Polylinien ist dafür der Befehl Füllen zuständig und der muß auf EIN stehen.
Man kann auch über Menü Extras --> Optionen, Reiter Anzeige das Häkchen bei Bildschirmleistung -  Flächenfüllung setzen.
Dann regenerieren nicht vergessen, wenn der Füllmodus umgeschalten wurde, sonst sieht man keine Änderung.
Gruss Angelika
SebZ
Bauingenieur Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von SebZ an!   Senden Sie eine Private Message an SebZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebZ
AutoCAD 2010 Civil 3D DACH
Windows 8 64bit
MS Office 2007
erstellt am: 22. Jun. 2005 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LUH 10 Unities + Antwort hilfreich
habe das gleiche Problem, daher die Wiederbelebung dieses Threads:
Polylinien mit Breite werden nur als Kontur dargestellt.
[kleine Präzisierung: auch im Papierbereich werden sie als Kontur dargestellt.]
Allerdings habe ich die Einstellungen FÜLLEN=EIN und FILLMODE=1 kontrolliert und auch schon ein paarmal regeneriert. (auch TEXTFILL=1)
Dann habe ich AutoCAD beendet und neu aufgerufen, half leider auch nicht. Gibts da noch ein verborgenes Schalterchen ??
SebZ
[Diese Nachricht wurde von SebZ am 22. Jun. 2005 editiert.]
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 22. Jun. 2005 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LUH 10 Unities + Antwort hilfreich
bist Du sicher, dass eine dicke Polylinie ist und nicht nur die Kontur gezeichnet wurde?
Grüße Lutz
Glück Auf!
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 22. Jun. 2005 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LUH 10 Unities + Antwort hilfreich
shademode nicht auf 2D?
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
SebZ
Windows 8 64bit
MS Office 2007
erstellt am: 22. Jun. 2005 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LUH 10 Unities + Antwort hilfreich
ganz eindeutig:
- SHADEMODE=2d
- es sind Polylinien mit Breiten (Globale Breite im Eigenschaften-Fenster<>0).
Ist mir übrigens aufgefallen, als ich gerade einige PL's nach alter Gewohnheit neu zeichnen wollte. Plötzlich nur noch hohl...
SebZ
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 22. Jun. 2005 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LUH 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
ist Deine Ansicht eventuell nicht auf senkrecht von oben (Draufsicht) eingestellt?
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
SebZ
Windows 8 64bit
MS Office 2007
erstellt am: 22. Jun. 2005 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LUH 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wars!
Herzlichen Dank für den Tip, hab ich doch gestern abend vergessen zurückzustellen.
Dafür arbeite ich zu selten mit von Draufsicht abweichenden Ansichten, um da gleich selbst draufzukommen...
Resultat: s.o.
SebZ
