  Rund um AutoCAD
  AutoCAD DWG-Vorschau mit VB6
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD DWG-Vorschau mit VB6 (245 mal gelesen)
WoSchl
Selbst.
Sehen Sie sich das Profil von WoSchl an!   Senden Sie eine Private Message an WoSchl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WoSchl
erstellt am: 12. Apr. 2002 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benötige Hilfe bei der Realisierung einer Vorschau von AutoCAD-Zeichnungen unter Visual Basic 6.0. Ich bin schon soweit, dass ich mit dem Code: AcPreview1.Preview = "C:\DUMMY.dwg" innerhalb von AutoCAD als Makro eine Vorschau erhalte.
Ich benötige jedoch die Vorschau für ein Utility-Programm, indem ich per Dialog-Box eine Zeichnung auswähle und hier eine entsprechende Vorschau der Zeichnung angezeigt bekommen möchte. Ich erhalte aber nur die Fehlermeldung: no preview available, auch wenn AutoCAD zuvor gestartet wurde.
Wer kann helfen??
Wolfgang
WoSchl
[Diese Nachricht wurde von WoSchl am 13. April 2002 editiert.]
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 15. Apr. 2002 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WoSchl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang
Ich habe sowas ähnliches gemacht, indem wir VoloView Express (ist kostenlos) installiert haben und dann in VB eine VoloView Object einfügen. Das hat den Vorteil, dass Du kein AutoCAD brauchst und auch Mechanical Desktop und Inventor Dateien anzeigen kannst (sogar schattierte 3D-Modelle).
Heinz
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 19. Apr. 2002 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WoSchl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang
also
1.) einfach ein voloview objekt in ein formular einfügen
2.) dann kannst Du im code mit
AvViewX1.src = datei
dem Objekt einen Dateinamen einer DWG Datei zuordnen
Heinz
