  Rund um AutoCAD
  Expresstools ACAD 2000 und Win xp
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Expresstools ACAD 2000 und Win xp (613 mal gelesen)
Johannes.Stoffler
Sehen Sie sich das Profil von Johannes.Stoffler an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes.Stoffler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes.Stoffler
erstellt am: 11. Apr. 2002 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich versuche erfolglos mit dem Befehl EXPRESSTOOLS die selbigen einzuschalten. Was könnte man noch probieren?
Kann es sein, das das an win xp liegt, auf dem ich mein Autocad 2000 jetzt doch noch mit List und Tücke installiert habe?
Danke für die Hilfe!
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 11. Apr. 2002 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johannes.Stoffler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Johannes,
auf XP laufen die Expresstools problemlos.
Aber was heisst mit den Befehl Exprestools? Du musst die Menü Datei laden die und die E.-Tools hinzufügen.
Gruss Caladia
Johannes.Stoffler
erstellt am: 12. Apr. 2002 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Caladia
Meine Expresstools werden im Menü angezeigt und sind auch in der Arbeits- support Datei vorhanden, funktionieren aber nicht. Kannst Du genaueres sagen?
Grüsse Johannes
Original erstellt von Caladia:
Hi Johannes,
Gruss Caladia
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 12. Apr. 2002 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johannes.Stoffler 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach,
wie hast Du Deine Express Tools denn installiert?
mit der selbstinstallierenden EXE oder so:
http://support02.autodesk.com/enu/knowledgebase/html/303824.htm
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 12. April 2002 editiert.]
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 12. Apr. 2002 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johannes.Stoffler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hollo Johannes,
also sind die Expresstools ind er  Datei-Leiste, also da wo Datei, Bearbeiten,Ändern usw. steht, vorhanden? Und wenn du auf die einzelnen Befehle der Express-Tools gehst funktionieren diese nicht, hab ich dich da jetzt richtig verstanden?
Welche Version hast du denn? Die V 1.9 in englisch oder die deutsche vorgängerversion Version die auf der ACAD2000 CD drauf war?
Gruss Caladia
Johannes.Stoffler
erstellt am: 12. Apr. 2002 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Caladia
Genau, hast mich richtig verstanden. Der Befehl Layer Manager LMAN zum Beispiel wird in der Befehlszeile unten mit "Befehl unbekannt" kommentiert. Und das, obwohl man oben in der...Dateileiste alle tools zur Verfügung hat.
Was die Version betrifft, so ist hier nix englisch. Aber mit Vorgängerversion und so keine Ahnung..
Danke und Grüsse
Johannes.Stoffler
erstellt am: 12. Apr. 2002 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADchup
...mit der selbstinstallierenden exe, genannt setup hab ichs installiert. Danke für den link, aber ich habe immer noch ACAD 2000 und keine tolle neue Version.
Gruss Johannes
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 13. Apr. 2002 02:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johannes.Stoffler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johannes,
ich glaub wir kommen der Sache näher. Denn wenn du die 1.9 Version drauf hast und komplett in deutsch, dann weis ich wo der Fehler ist.
Deinstalliere erst mal die E-Tools. Dann kannst du dir aussuchen, entweder die zu nehmen die auf der ACAD CD drauf sind zu installierne (in deutsch) oder du installierst die 1.9 Version (englisch). Die 1.9 kanns du auf http://www.cadwiesel.de/  downloaden. Dort gibt es auch eine Übersetzung der Tools: Express-D.zip. Wenn du allerdings die Expresstools-Deutsch.zip die darunter steht, über die 1.9 kopierst, entsteht der Fehler den du beschreibst.
Denn an XP lieg´s nicht, ich hab darunter beide Express-Tool Versionen ausprobiert. Beide laufen bei richtiger Installation Fehlerfrei unter XP.
Gruss Caladia
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 15. Apr. 2002 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johannes.Stoffler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Johannes,
Du möchtest offensichtlich die Express Tools nutzen, die automatisch mit AutoCAD 2000 installiert werden. Ich ging davon aus, dass Du die erweiterten Tools meintest. Daher meine Fragen.
Wenn Du des Englischen ein wenig mächtig bist, kann ich die von Caladia erwähnten etv1-9 allerwärmstens empfehlen. Sie sind sehr viel umfangreicher als die bei A2k mitgelieferten.
Johannes.Stoffler
erstellt am: 15. Apr. 2002 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Caladia
Die Mühle mahlt wieder. Herzlichen Dank für den Tip!!!
Johannes
