  Rund um AutoCAD
  Netzinstallation Autocad
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Netzinstallation Autocad (757 mal gelesen)
Trini
Sehen Sie sich das Profil von Trini an!   Senden Sie eine Private Message an Trini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trini
erstellt am: 11. Apr. 2002 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag Forum,
Kann mir bitte jemand mal erklären, wie ich eine Netzinstallation zustande bekomme. Ich hab das Dongle am Server installiert, kann auf dem Server selbst auch Autocad installieren, hab auch den Lizenzmanager installiert, und den Authent-code erfolgreich eingegeben, nu is aber das Problem, dass die bzw der Client die Lizenz bzw den Dongle auf dem Server nicht findet, und mir eine falsche Netzinstallation vorwirft.
Was ging da nur schief? Danke, TRINI
AndreasN
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von AndreasN an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasN
erstellt am: 11. Apr. 2002 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trini 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Trini,
Dongle?? Welche AutoCAD Version?
Netzinstallation oder Netzlizenz?
Im Netsetup-Verzeichnis die netsetup.exe starten. Der Assistent führt durch die jeweilige Installationsvariante. Bei Unklarheiten solltest Du die Hilfe durchlesen, da ist es eigentlich recht gut erklärt.
Andreas
Trini
erstellt am: 11. Apr. 2002 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, für deine Hilfe.
Also die version kann ich gar nicht so ganz genau sagen, aber auf jedem Fall AUTOCAD 2000.
Das mit der Netzinstallation klappt auch so wie in der Hilfe beschrieben. Der Client installiert vom Server und erst wenn man nach erfolgreicher Installation Autocad aufrufen will, bekomm ich folgendes:
SYSTEMFEHLER:  Sicherheitsvorrichtung (Hardware Lock oder Netzlizenz)
spricht nicht an oder ist falsch installiert.
Mit dem Tool was bei dem Lizenzmanager dabei ist, sieht man aber den Server, und bekommt auch die Auskunft, dass Lizenzen verfügbar sind.
Grüsse
Trini
maik_2000
CAD-Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von maik_2000 an!   Senden Sie eine Private Message an maik_2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maik_2000
Arbeit: PIV 2GHz XPSP1 Prof.
Privat: AMD 3000 XPSP1 Home<P>Mech6 / Mech2004
LT 2000(i) / 2002 / 2004
MechLT2002 / Mechsoft2004
Compass 2000 easy<P>Designjet 750C / 1050C mit
Mehrfachrollensystem
erstellt am: 11. Apr. 2002 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trini 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Trini,
wichtig wäre noch zu wissen, was für ein Betribssystem.
Eventuell Windows 2000 ??
Gruß Maik
AndreasN
erstellt am: 11. Apr. 2002 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trini 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Trini,
Acad 2000 läuft doch noch mit dem ADLM, d.h. Du hast einen Autorisierungscode bekommen. Der Client braucht eine TCP/IP Verbindung zum Server. Wenn Du den Server vom Client anpingen kannst, muss es eigentlich funktionieren. Setze zusätzlich noch auf dem Client die Umgebungsvariable  ACADSERVER auf den Wert @000.000.000.000 (IP-Adresse eures Servers natürlich)
Andreas
Trini
erstellt am: 11. Apr. 2002 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Maik!
Danke für deine Hilfe, also der Server ist ein Windows 2000 Server und die Client´s sind Win98 Rechner.
Noch eine info dazu; Der adlm bringt mir unter Server den richtigen aber unter Client´s folgendes:
License server is down
Ich seh irgendwie kein Land.
Danke für Eure Hilfe.
PS: Alle übrigen Netzdienste und Anwendungen laufen korrekt.
AndreasN
erstellt am: 11. Apr. 2002 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trini 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist denn der Dienst "Autodesk Licence Manager" auf dem Server gestartet? Es gibt ein Timeout von 3 min. Laut Fehlermeldung eher nicht!
Andreas
maik_2000
CAD-Betreuer
erstellt am: 11. Apr. 2002 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trini 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Trini,
ich hatte mit AutoCAD 2000 unter Windows 2000 die gleiche Fehlermeldung.
Ich habe dir anbei eine neue adesksys.dll mitgeschickt.
Benenne bitte die alte adesksys.dll, die du in deinem ACAD-Pfad auf
dem Client findest um und kopiere diese neue darein.
Achtung: Bitte nur die adesksys.dll umbenennen, die auch die Dateigröße von 90.112 KB hat. Es kann sein, dass du noch andere gleichnamige Dateien in anderen Verzeichnissen findest. Die haben aber eine andere Dateigröße ca. 172.000 KB
Diese Datei ist von Autodesk überarbeitet worden.
Probiers mal aus. Bei mir hats danach sofort gefunzt.
Gruß Maik
maik_2000
CAD-Betreuer
erstellt am: 11. Apr. 2002 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trini 10 Unities + Antwort hilfreich
neueadesksys.zip
Tschuldigung, habe die Datei vergessen.
Aber jetzt.
Trini
erstellt am: 11. Apr. 2002 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
ich werde es austesten, und mich morgen nochmal melden.
Also dann Daaanke!!
Tschü
Trini
