  Rund um AutoCAD
  lfd. FATAL ERROR Meldung
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  lfd. FATAL ERROR Meldung (240 mal gelesen)
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 11. Apr. 2002 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
vielleicht kann mir einer helfen. Zur Zeit bekomme ich recht oft eine Fehlermeldung mit abschliessendem Absturz von ACAD 2000
Die Fehlermeldung lautet:
FATAL ERROR Unhandled Access Violation Reading 0x401a 9edc Exception at 36050d15h
Das Problem taucht ohne Regelmaessigkeit auf, das einzig regelmaessige ist, das mehrere Zeichnungen geoeffnet sind. Manchmal kommt die Meldung nach Anwendung des Batch Plot, allerdings nicht in der ACAD Session von Batch Plot, sondern in der Arbeits-Session von ACAD.
Nach Neustart von ACAD funktioniert alles wie bisher. Was laeuft hier schief?????
Im Voraus besten Dank fuer Eure Hilfe
Gruss aus Athen
Wolfgang
cad-wolli
Schreinermeister/techn Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von cad-wolli an!   Senden Sie eine Private Message an cad-wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-wolli
ACADM 2017, Xeon 3.70Hz , 16 GB Ram, Nvidia Quadro K2000
Win7 Ult. 64b Erfahrung ist der beste Lehrmeister,
aber das Schulgeld ist hoch.
(Thomas Carlyle)
erstellt am: 11. Apr. 2002 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wkopp@ccc.gr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang
ich hatte diesen Fehler in 2000 auch oft und mit den unterschiedlisten Arbeitssituationen.
Mit der Zeit habe ich mich damit abgefunden, da die möglichkeit gegeben war die Zeichnungen zu sichern und wieder herzustellen.
Das einzige was mir nach der wiederherstellung aufgefallen war,
die skalierung der Schraffuren war im Eimer. Wenn ich die Schraffur wiederholen wolte musste ich einen 10 - 100 fachen Skalierfaktor benutzen.
Seit Autocad 2002 hatte ich diese Fehlermeldung aber nicht mehr.
Gruss Wolli
Roman.J
Sehen Sie sich das Profil von Roman.J an!   Senden Sie eine Private Message an Roman.J  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman.J
erstellt am: 15. Apr. 2002 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wkopp@ccc.gr 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenne auch dieses Problem, allerdings muß ich sagen,
daß nach Installation aller Servicepacks es recht selten
vorkommt, ich glaub es hat irgendwas mit dem softdongle
was zu tun, da hatte autodesk am Anfang Mords-Schwierigkeiten.
Lad Dir mal die neuesten Servicepacks runter.
Gruß Roman
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 16. Apr. 2002 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wkopp@ccc.gr 10 Unities + Antwort hilfreich
geh doch mal zur Knowledge Base auf der Autodesk-Seite: http://support.autodesk.com/enu/Homepage.asp
und suche z. B. nach "Unhandled Access Violation Reading"
nun gibt es da zwar wahrscheinlich genug davon, aber mit etwas Glück ist das richtige dabei
gruß
thomas
wkopp@ccc.gr
erstellt am: 16. Apr. 2002 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke fuer den Tip, haette auch selber drauf kommen koennen. Aber da gibt es wirklich seeeeeehr viele Unhandled Access Violation Reading Meldungen. Werd mich wohl mal durchlesen muessen (is aber muessig).
Gruss aus Athen
Wolfgang
