  Rund um AutoCAD
  Konvertierung 2000iPP --> R14
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Konvertierung 2000iPP --> R14 (169 mal gelesen)
HBo
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von HBo an!   Senden Sie eine Private Message an HBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBo
z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 11. Apr. 2002 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zitat aus http://www.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/000955.shtml:
Original erstellt von Angelika Preiwuss:
Hallo Lukas,
wenn die "Intellenz" Wurscht is, dann nimm das reine AutoCAD aus der Mechanical Installation, mach die Zeichnung auf und speichere von dort aus als R14 - aufpassen gibt dem "Kind" einen neuen Namen z.B. alter
Zeichname und R14 hinten ran oder leg sie in ein anderes Verzeichnis, damit das Original nicht überschrieben wird.
Gruss Angelika
ich habe das gleiche Problem.
Wie macht man das:
"dann nimm das reine AutoCAD aus der Mechanical Installation"
Danke für Nachhilfe
HBo
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 11. Apr. 2002 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus HBo,
Start / Programme / AutoCad Mechanical 2000 - Deutsch / AutoCAD2000 - Deutsch
Dann startet ACAD ohne PP
Gruß Wolfgang
HBo
erstellt am: 11. Apr. 2002 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Wolli:
Servus HBo,
Gruß Wolfgang
Sorry, hab eine "Kleinigkeit" übersehen, bzw. dem nicht so viel Bedeutung zugemessen.
Ich habe nicht 2000iPP, sondern AutoCAD Mechanical 6 Power Pack.
Die DIR-Struktur ist nicht zu vergleichen.
Ich kann mir nicht vorstellen,
welche von den .EXE-Dateien,die im "Acadm 6"-Directory sind,
zu benutzen wäre.
Gibt es doch noch eine Möglichkeit?
Dank und Gruß
HBo
[Diese Nachricht wurde von HBo am 11. April 2002 editiert.]
Wolli
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Ansys 13 NLS
erstellt am: 11. Apr. 2002 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus HBo,
so wie es Angelika Dir vorgeschlagen hat sollst Du einfach nur dein ACAD ohne PP starten, dazu brauchen Dich keine EXE-Dateien zu intressieren.
ACAD Mechanical 6 PP ohne Powerpack startet man:
Start / Programme / AlutoCad Mechanical 6 / AutoCad 2002 Deu
Das sind keine Pfade auf deiner Festplatte sondern das was sich hinter dem "Start" Button links unten auf dem Bildschirm befindet.
Gruß Wolfgang
HBo
erstellt am: 11. Apr. 2002 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus HBo,
Gruß Wolfgang
genau das war´s
DANKE
Hans
