  Rund um AutoCAD
  Attribute ändern, Datenbank-->Zeichnung
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attribute ändern, Datenbank-->Zeichnung (280 mal gelesen)
Pius
Sehen Sie sich das Profil von Pius an!   Senden Sie eine Private Message an Pius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pius
erstellt am: 11. Apr. 2002 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man Attribute, die in eine Access-Datenbank extrahiert wurden, aus dieser Datenbank heraus in der Zeichnung ändern?(DB-Verbindung zwischen Access-DB und Zeichnung ist hergestellt)
rcadler
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von rcadler an!   Senden Sie eine Private Message an rcadler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rcadler
erstellt am: 11. Apr. 2002 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pius,
eine bidirektionale Verbindung Attribute <-> access-Datenbank kann man sehr einfach mit dem Tool 'DataManager' von modulCAD herstellen. Es ist sogar möglich, mehrere dwgs gleichzeitig auszulesen bzw. in sie hineinzuschreiben, egal ob die dwgs gerade geöffnet sind oder nicht! Schaue doch mal unter www.modulcad.com nach.
RCADLER
AndreasN
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von AndreasN an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasN
erstellt am: 11. Apr. 2002 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pius,
verstehe ich etwas falsch?
Wenn ich eine Datenbankverknüpfung erstelle, dann werden die Einträge automatisch bidirektional aktualisiert (außer bei Excel :-)). Das ist doch Sinn und Zweck der ganzen Anbindung. Diese Geschichte funktioniert auch einwandfrei mit Access!
Andreas
Pius
erstellt am: 11. Apr. 2002 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
bei mir klappt die Datenaktualisierung nur in einer Richtung:Zeichnung-->Datenbank. Wie funktioniert andersherum?
Pius
AndreasN
erstellt am: 11. Apr. 2002 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pius 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst mit dem Befehl _dbconnect eine Datenbankverbindung erstellen. Dann gibst Du die entsprechende Datenquelle an.
Das ganze Prozedere wäre hier ein bischen lang. Ich habe mir damals die Hilfe durchgelesen und kam damit prima klar.
Andreas
