  Rund um AutoCAD
  Vorgabe-Ausgabegerät
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vorgabe-Ausgabegerät (187 mal gelesen)
GuG
Sehen Sie sich das Profil von GuG an!   Senden Sie eine Private Message an GuG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuG
ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c;
- bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen
Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 11. Apr. 2002 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
üblicherweise läßt sich unter Optionen->Plot ein Plotter/Drucker als Standard einstellen (Vorgabe-Ploteinstellungen für neue Zeichnungen).
Bisher funktionierte diese Vorgabe beim Plotten im Modell- und im Papierbereich.
Bisher heißt mit Acad2002 ging es - bis zur Installtion von SP1.
Seitdem ist die Voreinstellung im Modellbereich vorhanden, im Papierbereich jedoch nicht ("kein" Plotter als Vorgabe).
Bei jedem Einrichten eines neuen Layouts muß ich den gewünschten Plotter aus der mittelweile recht langen Liste auswählen, vorher stand dort immer der voreingestellte Plotter.
Der Plottername steht korrekt im Profil. Ich habe testweise das Profil exportiert, nachgesehen ob er drinsteht (er tat's) und wieder importiert. Trotzdem wird die Vorgabe, nur im Papierbereich, ignoriert!
Es ist zwar nicht überlebenswichtig aber es nervt auf Dauer, besonders wenn man z. Zt. größere Mengen von kleineren Zeichnungen produziert.
Kann man sonst irgendwo noch etwas ändern/einstellen ?
Liegt's an einem Bug im Servicepack ?
Gruß Gunnar
Rieckhof
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Rieckhof an!   Senden Sie eine Private Message an Rieckhof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rieckhof
erstellt am: 11. Jun. 2002 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GuG 10 Unities + Antwort hilfreich
ich meine da was gelsen zu haben es ist aber gerade nicht bei der
Hand...
bei support autodesk scheinen die dafür einen script gemacht zu
haben mit dem man pagesetup oder so ähnlich machen kann und
Voreinstellungen auf ein Layout ziehen kann.
ich las das beim suchen nach "script" "skript"
wenn nicht zu finden nachfragen
Ralf Rieckhof
