Thema: BAK-Dateien in falschem Verzeichnis ...? (139 mal gelesen)
Woellner Juergen Mitglied
 Beiträge: 37 Registriert: 13.02.2002
erstellt am: 10. Apr. 2002 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Leute! Mal wieder was komisches: Die *.BAK-Dateien von AutoCAD Mechanical 6 (W2K  /SP2 + ACM6/SP3) werden plötzlich nicht mehr im Zeichnungsverzeichnis der *.DWG-Dateien erstellt, sondern im Arbeitsverzeichnis, das in den Eigenschaften des AutoCAD Mechanical 6 eingestellt ist. Hat jemand von Euch 'nen Tip ...??? Danke vorab ... :-)!
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 10. Apr. 2002 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Woellner Juergen
erstellt am: 11. Apr. 2002 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Caladia! Erstmal danke für die Reaktion. Soweit ich weiß, kann man lediglich einstellen, ob eine *.BAK-Datei (Sicherungskopie) gespeichert wird oder nicht --> ISAVEBAK 0/1). Welchen Pfad meinst Du, der verstellt sein könnte ...? Bis dann ... Jürgen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 11. Apr. 2002 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Woellner Juergen
erstellt am: 11. Apr. 2002 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Apr. 2002 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Woellner Juergen
Hi Jürgen, kann im Moment leider nicht unter AutoCAD nachschauen, und AutoCAD Mechanical 6 hab ich nicht. Aber unter den Optionen gibt es doch Dateipfade für Temp-Dateien,Projektdateien,Tools usw. hast du da schon mal geschaut. Einige ACAD-Tools oder generell Win-Tools können auch für verstellte Pfade verantwortlich sein. Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
