  Rund um AutoCAD
  Rahmen um Text
Autor Thema:  Rahmen um Text (189 mal gelesen)
M. Lorenz
Sehen Sie sich das Profil von M. Lorenz an!   Senden Sie eine Private Message an M. Lorenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M. Lorenz
erstellt am: 10. Apr. 2002 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei dem Bemassungsbefehl Schnellführung (_qleader) kann man unter den Einstellungen einen "Rahmen" definieren.
Dieser Rahmen passt sich dem Text immer automatisch an.
Gibt es diese Einstellung auch unter normalen Textbefehlen (Mtext, dtext,txt)?
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 11. Apr. 2002 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Lorenz 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
versuch es mal mit den Express Tools (Text - Mask)
Ich hoffe es bringt Dich weiter
Gruss aus Athen
Wolfgang
M. Lorenz
erstellt am: 11. Apr. 2002 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hei Wolfgang,
danke für Deinen Tip.
Leider bringt mich der Befehl nicht richtig weiter oder ich verwende ihn falsch.
Wenn ich Textmask verwende, benutze ich Wipeout und stelle später über den Befehl Wipeout einen Ramen ein.
Wenn ich allerdings den Text verändere, verändert sich der Rahmen nicht mit, sondern behält seine Gösse bei.
Schöne Grüsse aus den Norden
Morten
