  Rund um AutoCAD
  Datenbank
Autor Thema:  Datenbank (320 mal gelesen)
Higgo
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Higgo an!   Senden Sie eine Private Message an Higgo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Higgo
AutoCAD 2002, Express-Tools
ADT 3.3 Windows XP
Design Jet 1050C
erstellt am: 10. Apr. 2002 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade eine AutoCAD(2002) Zeichnung mit einer Datenbank(Oracle)zu verknüpfen. Die Verknüpfung an sich funktioniert, aber folgende Probleme:
1. Im DB-Manager lassen sich gemachte Verbindungen nicht entfernen (nur lösen)
2. Kann ich eine Synchronisation über die ganze Zeichnung machen (nicht jede Verknüpfung auswählen)
3. Kann ich auch Daten von der Zeichnung in die Datenbank schreiben (speziell Änderungen) oder nur umgekehrt
Vielen Dank
Higgo
Baumgartner Marc
Elektrozeichner
Sehen Sie sich das Profil von Baumgartner Marc an!   Senden Sie eine Private Message an Baumgartner Marc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baumgartner Marc
erstellt am: 20. Mrz. 2003 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Higgo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du es jetzt rausgefunden, dnn ich bin im moment auch an Dtenbanken zu verbinden.
520cad
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von 520cad an!   Senden Sie eine Private Message an 520cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 520cad
erstellt am: 26. Mai. 2004 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Higgo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann Dir folgende Erfahrungen mitgeben:
1. von Datenbank oder Excel geht gut, je nach dem Wie Du den Zugriff definiert hast. Die Textinhalte werden in einen M-Text geschrieben und je nach Erstellung der Bezeichnungevorlage eingefügt an den gewünschten Einfügepunkt abgesetzt.
2. vom Datenbankmanager in Datenbank wird automatisch in die Acces-Datenbank zurückgeschrieben.
3. Von Zeichnung in die Acces-Datenbank wird nur über ein Lisp/VBA-Programm (angebunden an Attributstexte) funktionieren.
Habe bis jetzt nach Punkt 1+2 gearbeitet und komme gut zurecht wenn Du noch Fragen hast, dann los...bis gleich ich warte auf dein Zeichen.
Gruß J. Kluge
