Thema: Autocad fragt (131 mal gelesen)
cad-wolli Mitglied Schreinermeister/techn Zeichner
 Beiträge: 280 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 10. Apr. 2002 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bekomme seit heute die folgende FRAGE von Autocad 2002 beim öffnen einer Zeichnung: Zuordnung zu geschütztem Symbol: acet-fscreen-toogle In Unterbrechungsschleife wechseln J N Um weiterarbeiten u können muss ich 2 x J klicken. Sonst passiert nichts. Gruss Wolli
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 10. Apr. 2002 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-wolli
benwisch Mitglied Bautechniker, CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 375 Registriert: 01.02.2001
erstellt am: 10. Apr. 2002 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-wolli
hallo, ich bekomme auch diese komische frage. allerdings betrifft es das lisp-proggie "Benannte Auschnitte plotten" welches hier gepostet wurde. wollte es heute zum ersten mal ausprobieren.....und siehe da.... als anhang -->screenshot vielleicht hilft das einem weiter....also diesen fehler hatte ich noch nie ??!!? ------------------ "Ich moechte Windows kaufen." "Sind Sie verrückt?" "Gehört das zu den Lizenzbedingungen?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2002 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-wolli
Hi benwisch, bei Deiner Fehlermeldung liegt es wahrscheinlich daran, dass in diesem Proggie die Variable T genutzt wird. Seit A2k ist T aber von AutoCAD "geschützt", weil es eigentlich ein Rückgabewert ist. Abhilfe: Falls Dir der Quellcode vorliegt, kannst Du die Variable T einfach umbenennen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2002 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-wolli
@CADchup vielen dank für den hinweis..... variable t in tt im quellcode umgeändert. jetzt funzt es ! ------------------ "Ich moechte Windows kaufen." "Sind Sie verrückt?" "Gehört das zu den Lizenzbedingungen?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
