Thema: Geschwindigkeit ACAD2000 (661 mal gelesen)
Lars_K Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 10. Apr. 2002 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eine ganz normal bearbeitete Zeichnung (ca. 1MB) wird schlagartig in ihrer Handhabung träge (5..10 s zum anpicken irgendwelche Linien). Irgendwann funktioniert wieder alles normal, wenn fast alle Layer abgeschaltet werden usw.. Helft mir bitte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasN Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 343 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 10. Apr. 2002 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars_K
elyias Mitglied Konstrukteur Alu-Metallbau
 Beiträge: 57 Registriert: 18.02.2002 ACAD 2000i SP2 Athena ARX Wictop 4.5 Wicplot 6.5 Syscad 2000.08 WINdoof 2000 SP3 P4 2400MHz 3Dlabs Wildcat VP870<P>HP450C
erstellt am: 10. Apr. 2002 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars_K
Diesen Fehler hatte ich auch schon machmal. 2x lag es an einer leeren Batterie in der Funkmaus, 1x lag es an einem defekten Netzwerk, 2x habe ich es mit einer Zeichnungsprüfung (incl. Behebung der Fehler), und Zeichnungsbereinigung und anschließenden Neustart von ACAD hinbekommen. M.f.G. eloid
Lars_K Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2002 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wkopp@ccc.gr Mitglied senior electrical designer
 Beiträge: 432 Registriert: 02.04.2002
erstellt am: 10. Apr. 2002 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars_K
Hallo, schau mal bei den Optionen - User Preferences nach Deinen Object Sorting Methods. Sollte da z.B. alles ausgewaehlt sein, passiert exakt dieses Problem. Vor einiger Zeit hatte ich genau dasselbe Problem, jetzt habe ich die Object Sorting Methods auf Plotting und PostScript output gestellt und seither tritt dieser Fehler nicht mehr auf. Ich hoffe es bringt Dich weiter.
------------------ Gruss aus Athen Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2002 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars_K
Hi, Schraffuren werden platzsparend abgespeichert. Wenn Sie aber angezeigt werden, müssen alle Objekte auch dargestellt werden. Bei einer Dots-Schraffur sind das eben recht viele Punkte. Ich hatte einmal eine Datei, die auf der Platte gerade mal 900 KB groß war, geöffnet aber locker 270 MB belegte. Das lag an einer Schraffur mit dem Muster Dots. Vielleicht liegt es daran. ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars_K Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2002 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Babelfisch Mitglied Schreinermeister
 Beiträge: 75 Registriert: 09.04.2002 ACAD2002;dt. Expresstools;Win2000; SP-1 512MB ,NVIDIA 750XGL/128MB
erstellt am: 10. Apr. 2002 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars_K
Hallo Forum! Habe dieses Problem auch öfter. Selbst ohne Schraffur und bei entsprechend eingestellten Optionen. Sobald ich die komplette Zeichnung unter neuem Namen in eine Neue kopiert habe kann ich normal weiterarbeiten. Probier`s mal! Gruss Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars_K Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2002 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 10. Apr. 2002 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars_K
Hallo Lars, ist die Zeichnung vielleicht auf dem Server abgelegt und nicht auf dem lokalen PC? Wenn ja mal probieren, ob das Problem auch auftritt, wenn die Zeichnung mal auf die eigene Festplatte kopiert wird und dann gearbeitet. Habe sowas schon mal gehabt, Kunde hat Novell-Netzwerk und CAD-Stationen NT4, die Daten auf dem Server werden aus allerhand Abteilungen gespeichert... Ende vom Lied, die CAD Abteilung bekam einen NT-Server und von dem wurde nur noch die Datensicherung auf den Novell geschickt... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rcadler Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 41 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 10. Apr. 2002 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars_K
Lars_K Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2002 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars_K Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2002 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Apr. 2002 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars_K
Hab mir auch grad mal den Spass gemacht und die Schriften so einer "Schnecken-Zeichnung" gelöscht und die Zeichnung bereinigt. Trotzdem gemessene Dauer von einer zur anderen Zeichnung zu wechseln: 2min 34s. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2002 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars_K
erstellt am: 10. Apr. 2002 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars_K
Hallo Lars, einfach mal die Systemvariable QTEXT auf EIN stellen, dann werden die TrueType-Fonts nur noch als Kästchen dargestellt - bei unseren Plänen wurde dann das selektieren von Objekten DRAMATISCH schneller. Dieses Geschwindigkeitsproblem ist übrigens seit AutoCAD 14 bekannt und dokumentiert... ------------------ RCADLER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 10. Apr. 2002 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars_K
Hi RCADLER, früher als wir noch auf´nem Steinzeitrechner gearbeitet haben, unter R12 DOS, konnten wir gar nicht anders als die Schrifft als Kästchen anzeigen lassen, ansonsten wurde nur die hälfte der Zeichnung angezeigt oder es gab einen komplett absturz. Waren das noch Zeiten - ... Moment das ist ja grade mal 5 Jahre her. Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2002 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars_K
Hallo Caladia, nicht das wir uns hier falsch verstehen: Ich arbeite an einem P4-1,9 mit 512 MB und mit AutoCAD 2002 also sicherlich nicht mit einem Steinzeitrechner. Die von mir vorgeschlagene Vorgehensweise kann sehr schnell zeigen, ob Geschwindigkeitsprobleme mit verwendeten TTF's zu tun haben oder nicht. Gerade beim Arbeiten mit XREFS ist der TTF-Effekt erheblich und nachvollziehbar - es hat gar nichts mit der Rechenleistung zu tun! probier es doch selber mal aus... Eigentlich ist es ja für Autodesk peinlich, aber von deren Seite gibts leider keine Hilfe dafür. Man kann sich allerdings (haben wir getan) ein kleines Makro basteln, welches dann auf Knopfdruck eine alternative Fonttabelle lädt - so werden die TTF's dann eben zwecks schnellerer Arbeit in der dwg als shx-Font angezeigt (damit man was lesen kann) und auf Knopfdruck kann man alles wieder zurückstellen - wen's interessiert, der kann von mir das Makro haben. ------------------ RCADLER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2002 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars_K
Hallo RCADLER, ich weis schon was du meinst. Aber das Problem gibt es schon einige ACAD Versionen vorher als R14. Damals unter R12 mussten wir ständig damit arbeiten, auch bei kleineren Zeichnungen, eigendlich bei so ziemlich jeder. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001 Win7, MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010 ACAD Architectural 2001 - 2017 ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 11. Apr. 2002 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars_K
Kenne das Problem ebenso. Mir ist aufgefallen, dass einerseits alle UNDOS einer Zeichnung als Daten mitgeführt werden, ebenso zu viele BAK's (habe auf 15min Intervall eingestellt und da kommt schon was zusammen). Doppelte Linien werden nicht bereinigt und beim häufigen Kopieren von Details wäre eine solche erweiterte Funktion schon prima. MfG Christa knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 11. Apr. 2002 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars_K
@Christa Zum Löschen von doppelten Elementen fällt mir z. Bsp. ein Express Tool mit dem bezeichnenden Namen OVERKILL ein. @Lars Es reicht oft nicht, nur die Zeichnung lokal zu speichern. Möglicherweise greift sie auf Xrefs, Bilder, Fonts, blablabla aus dem Netz zu. Mach mal ein PACK 'N GO (wieder ein Express Tool) der Zeichnung. Dann siehst Du welche Abhängigkeiten bestehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
