  Rund um AutoCAD
  Fehlende horizontale Linien beim Plotten
Autor Thema:  Fehlende horizontale Linien beim Plotten (158 mal gelesen)
hjschmid
CAD-Betreuung
Sehen Sie sich das Profil von hjschmid an!   Senden Sie eine Private Message an hjschmid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hjschmid
erstellt am: 10. Apr. 2002 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leidensgenossen,
ich hab mal wieder ein kleines Problem mit AutoCAD 2000 Mechanical Power Pack unter Win NT4.
Beim Ausdrucken einer Zeichnung auf unseren OCE 9400 werden einzelne horizontale Linien nicht mit ausgedruckt. Die Voransicht zeigt diese Linien aber einwandfrei an. Es sind Lininen die (wie andere Linien auf dieser Zeichnung auch) auf dem Layer AM_0 liegen die Farbe, Strichstärke und Linientyp kommen ebenfalls vom Layer.
Ein Ausdruck in eine Datei funktioniert ebenfalls einwandfrei.
Dei Zeicnung wird aus dem Modelbereich geplottet - Maßstab 1:50 und soll auf A0 zentriert werden.
Wer hat eine Idee woran die Sache krankt ?
Habe schon mit unserer Hotline tetlfoniert - die vermuten eine Netzwerkproblem -was ich so nicht nachvollziehen kann - es fehlen immer die gleichen Linien.
Vielen Dank schon vorab für die Hilfe !
Stephan 2
Sehen Sie sich das Profil von Stephan 2 an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan 2
Rechner mit Core2 Duo , 2.8GHz, 4GB RAM
WinXP, Office 2003
Productstream 2009
Inventor 2009, Mechanical 2009, 2010
erstellt am: 10. Apr. 2002 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjschmid 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne das Problem. Wir betreiben die gleiche Konfiguration von Geräten und Software hier bei uns. Es tritt komischerweise ganz plötzlich auf und auch nicht auf jedem Arbeitsplatz. Bei mir half ein aktueller oder einfach anderer Plottertreiber. Damit war die Sache erledigt.
Ciao - Stephan
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 10. Apr. 2002 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjschmid 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallole,
Stephan2 hat recht, wir hatten dasselbe Problem und seit der Aktualisierung des Treibers haben wir keine Probleme mehr.
Gruss aus Athen
Wolfgang
hjschmid
CAD-Betreuung
erstellt am: 10. Apr. 2002 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stephan 2,
vielen Dank für den Tip - bin gerade dabei die neuesten Treiber von OCE herunter zu laden - ich hoffe es hilft...
Hans-Jürgen
