  Rund um AutoCAD
  LT 2002 und C_Dilla
Autor Thema:  LT 2002 und C_Dilla (157 mal gelesen)
s.wickel
Bauingenieur Wasserwirtschaft
Sehen Sie sich das Profil von s.wickel an!   Senden Sie eine Private Message an s.wickel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.wickel
Bricscad V7 - V11
erstellt am: 10. Apr. 2002 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Kann mir jemand sagen, ob LT 2002 auch eine C_Dilla Lizenzverwaltung hat?
Stefan
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 10. Apr. 2002 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.wickel 10 Unities + Antwort hilfreich
NEIN,
aber du mußt dich registrieren lassen, um den code zu bekommen.
übrigens geht es per netsetup leicht auf mehrere rechner zu verteilen...
NACHTRAG: hier ist die ganze sache schon mal beschrieben. http://www.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/000549.shtml
hopethishelps
Yeti
[Diese Nachricht wurde von Yeti am 10. April 2002 editiert.]
s.wickel
Bricscad V7 - V11
erstellt am: 10. Apr. 2002 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Aber was für einen Code? Wir haben hier noch kein LT 2002. Ich möchte erst einmal was darüber rausbekommen.
Ist dieser Code etwas wie bei anderen Programmen die Seriennummer?
Stefan
Yeti
CADmin
erstellt am: 10. Apr. 2002 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.wickel 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
bei der installation erstellt lt einen code, den man an autodesk senden muß. mit diesem code generiert adesk einen freischaltcode, den du im lt einmal eingeben mußt. ansonsten hast du nur 15 tage freude am lt. im prinzip ist dieser code nur ein registrierungszwang. hat nichts mit hard- oder software des jeweiligen rechners zu tun - sozusagen ein c-dilla-light.
hopethishelps
Yeti
s.wickel
Bricscad V7 - V11
erstellt am: 10. Apr. 2002 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Jetzt weiß ich, was ich wissen wollte!
Stefan
