  Rund um AutoCAD
  Lizenz übertragen
Autor Thema:  Lizenz übertragen (295 mal gelesen)
PeterStrobel
Sehen Sie sich das Profil von PeterStrobel an!   Senden Sie eine Private Message an PeterStrobel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterStrobel
M6PP, SP2
IV8, SP1
PIII-933, 1GB RAM
Gloria 2-64MB
NT4-SP6
erstellt am: 10. Apr. 2002 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe doch die Möglichkeit meine Autocad-Lizenz auf einen anderen Rechner zu übertragen. Irgendwo habe ich gelesen, dass man dann auf dem Quellrechner noch 24 Stunden weiterarbeiten kann (ich finde es nur nicht mehr). Geht das grundsätzlich nach jedem Export wieder 24 Stunden oder muss zwischen dem Exportieren ein gewisser Zeitraum liegen?
Peter
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 10. Apr. 2002 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterStrobel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
ich habe noch nicht innerhalb von Stunden hin und her übertragen, aber normalerweise funktioniert der Rechner (Quell)nach der Übertragung noch 24 Stunden.
Gruss Angelika
PeterStrobel
M6PP, SP2
IV8, SP1
PIII-933, 1GB RAM
Gloria 2-64MB
NT4-SP6
erstellt am: 10. Apr. 2002 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Angelika Preiwuss:
Hallo Peter,
Gruss Angelika
Hallo Angelika,
ich habe gestern die Lizenz exportiert, habe Sie heute morgen importiert und dann gleich wieder exportiert. Es läuft dann auf dem Quellrechner nicht mehr. Mich würde jetzt interessieren, welcher Zeitraum zwischen Export / Import und nächstem Export leigen muss, damit man wieder 24 Stunden zur Verfügung hat. Gibts da irgend eine offizielle Beschreibung von Autodesk?
Peter
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 10. Apr. 2002 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterStrobel 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
wenn ich mich recht erinnere, läuft das acad auf dem rechner noch 24 stunden, der als original lizensiert wurde. der 2. rechner im pool ist sofort nach dem export "tot".
hopethishelps
Yeti
PeterStrobel
M6PP, SP2
IV8, SP1
PIII-933, 1GB RAM
Gloria 2-64MB
NT4-SP6
erstellt am: 11. Apr. 2002 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Yeti:
hi,
hallo Yeti,
bei mir leider nicht. Auf dem Original-Rechner läuft er auch nicht mehr weiter. Ich mache export/ import und gleich nochmal export. Ich gehe davon aus, dass zwischen dem import und dem 2. export ein gewisse Zeitspanne liegen muss. Mich würde interessieren wie lange die ist. Irgendwo sollte das doch dokumentiert sein.
Peter
Yeti
CADmin
erstellt am: 11. Apr. 2002 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterStrobel 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
das habe ich noch nicht ausgetestet. aber es funktioniert ansonsten -wie oben beschrieben- so, das haben mir meine 2 homeworker bestätigt.
ob die minimale zeitspanne irgendwo dokumentiert ist, mußt du wohl selber rausfinden. vielleicht hilft dir die newsgroup oder die knowledgebase (tolles deutsch) von adesk weiter.
probier doch einfach mal, nach dem lizenzimport einmal acad zu starten, eine zeichnung nur öffnen/sichern, beenden und dann den export?! vielleicht reicht das schon.
hopethishelps
Yeti
