  Rund um AutoCAD
  Layer konvertieren (Übersetzungsprogramm)
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layer konvertieren (Übersetzungsprogramm) (218 mal gelesen)
Waldemar
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Waldemar an!   Senden Sie eine Private Message an Waldemar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waldemar
Windows 7, Intel Core 2 Duo, P8600
AutoCAD, AutoCAD MEP, Revit MEP
Navisworks
erstellt am: 10. Apr. 2002 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
suche dringend ein Programm mit dem ich meine Zeichnungen (ca. 50) vor der Abgabe wie folgt bearbeiten kann:
- in den Zeichnungen befinden sich ca. 50 strukturierte Layer, die darauf befindliche Objekte müssen auf max. 5 neue Layer verschoben werden.
Die beste Lösung wäre über eine Übersetzungstabelle, die auch nachträglich geändert werden könnte.
- keiner von den Objekten darf verloren gehen, die alten Layer müssen nach der Konvertierung bereinigt werden.
Schöne Grüße
Waldemar
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 10. Apr. 2002 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai
Du kannst Dich mal auf meiner HP umsehen. Unter Layer ist was.
CADwiesel
