  Rund um AutoCAD
  Layout einzeln speichern
Autor Thema:  Layout einzeln speichern (705 mal gelesen)
fitztech
Yachtinterior / Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von fitztech an!   Senden Sie eine Private Message an fitztech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fitztech
Windows 7, X64
AutoCAD 2012
Intel Xeon E5530 @2,4Ghz & RAM 8GB
erstellt am: 09. Apr. 2002 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat irgendwer einen Plan wie man bei ACAD 2000 ein Layout einzeln speicher kann? (Das Layout kann auch zurück in den Modellbereich konvertiert und aufgelöst werden). Bei goßen Zeichnungen, wäre dies von enormen Vorteil. Wir stellen uns das so ähnlich vor, als ob ein Layout als PDF "geplottet" wird. Unser Kunde weigert sich den Acrobat Reader zu installieren und wir müssen ihm die Zeichnungen als dwg oder dxf mailen.
Danke vorab und Gruß
Michael
GuG
Sehen Sie sich das Profil von GuG an!   Senden Sie eine Private Message an GuG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuG
ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c;
- bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen
Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 09. Apr. 2002 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fitztech 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wärs mit einem Umweg über eine DXB-Datei?
Einfach in eine DXB-Datei drucken und anschließend einfügen der DXB in eine neue Zeichnung.
Nachteil: Keine Linienstärken, alles auf Layer 0 mit Farbe 7 bzw. mit den Einstellungen des aktuellen Layers.
Ist vielleicht einen Versuch wert.
Gruß Gunnar
[Diese Nachricht wurde von GuG am 09. April 2002 editiert.]
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 09. Apr. 2002 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fitztech 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier's mal mit IMBAL.LSP
Gibt's hier: http://www.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/000655.shtml
und bei CADwiesel
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 09. Apr. 2002 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fitztech 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fitztech,
du kannst auch vom aktuellen Layout heraus eine DWG für Release 14 abspeichern. Dabei wird jeweils nur das eine Layout übernommen und eine extra Datei erstellt.
Gruß Heidi
