  Rund um AutoCAD
  Zeichnungen vergleichen
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnungen vergleichen (464 mal gelesen)
MaBoeck
Sehen Sie sich das Profil von MaBoeck an!   Senden Sie eine Private Message an MaBoeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaBoeck
AutoCAD 2016
erstellt am: 08. Apr. 2002 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand helfen? Ich benötige ein Tool, mit dem ich zwei Versionen einer recht mächtigen Zeichnung vergleichen kann. Ich habe es schon einmal mit AutoVue probiert, aber dort bekomme ich es bei großen Zeichnungen nicht hin, dass die beiden Versionen 100%ig über einander liegen. Somit bekomme ich dann alles als geändert heraus.
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 09. Apr. 2002 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaBoeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich Dich richtig verstehe willst Du 2 gleiche Zeichnungen vergleichen. Erstell Dir auf beiden einen Bezugspunkt, kopiere eine davon mit Basispunkt und fuege sie bei der anderen am selben Punkt ein. Somit liegen sie 100% uebereinander. (menue-edit-copy with basepoint und danach eingfuegen am selben Punkt.
Ich hoffe ich habe Dich richtig verstanden und diese Antwort hilft Dir weiter.
Gruss aus Athen
Wolfgang
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 09. Apr. 2002 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaBoeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai
unter www.dxf.de kannst Du dir ein Proggi holen, mit dem Du die Zeichnungen vergleichen kannst.
CADwiesel
