  Rund um AutoCAD
  ACAD.MNL
Autor Thema:  ACAD.MNL (120 mal gelesen)
marcg
Sehen Sie sich das Profil von marcg an!   Senden Sie eine Private Message an marcg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcg
erstellt am: 08. Apr. 2002 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Bei starten von meinem AutoCAD2002 wird die Datei ACAD.MNL nicht automatisch geladen. Ich habe in den Optionen die Support-Suchpfade überprüft, doch diese stimmen.
Wo kann man noch sagen, dass die ACAD.MNL geladen werden soll oder nicht??
Grüssli
Marc
AndreasN
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von AndreasN an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasN
erstellt am: 08. Apr. 2002 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Marc,
gar nicht!
Die mnl muss den gleichen Namen haben, wie die anderen Menüdateien. Dann wird sie auch geladen.
Andreas
decarama
Sehen Sie sich das Profil von decarama an!   Senden Sie eine Private Message an decarama  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für decarama
erstellt am: 09. Apr. 2002 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcg 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier's einfach mal mit dem Befehl "menü" in der Befehlszeileneingabe.
Es erscheint ein Dialogfeld in dem Du die acad.mnu aktualisieren oder auch neu laden kannst.
Gruß!
decarama
[Diese Nachricht wurde von decarama am 10. April 2002 editiert.]
marcg
erstellt am: 10. Apr. 2002 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Andreas
Es war wirklich so, dass das Menü und die MNL nicht den gleichen Namen hatten
und auch ein Dank an alle andern
Marc
