  Rund um AutoCAD
  Autom. Laden von Express in ACAD2002
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autom. Laden von Express in ACAD2002 (146 mal gelesen)
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 08. Apr. 2002 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe nun die Express Tools fuer 2002 geladen und installiert. Aber ich weiss nicht welche Files ich in den Start Content Ordner legen muss, damit die Befehle auch funktionieren. Muss ich all .lsp files reinpacken, oder gibt es eine andere Moeglichkeit, z.B. einen Zusatzbefehl in ACAD.lsp.
Besten Dank im Voraus
Gruss Wolfgang
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 08. Apr. 2002 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wkopp@ccc.gr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
also wenn der Satz stimmt und die Express Tools installiert wurden, dann müßte das Express- Menü zur Verfügung stehen ...
Wurde die Express Tools nur zukopiert, müssen Sie eingebunden werden.
Benötigt wwerden folgende Dateien:
· express\*.* (alle Dateien, die zu den Express Tools gehören)
· support\acettest.fas
· help\acetmain.hlp
· help\acetmain.cnt
· help\acetfaq.hlp
* acettest.fas muß im AutoCAD Supportpfad liegen
* acetmain.hlp, acetmain.cnt und acetfaq.hlp sollen in das Hilfe Verzeichnis gelegt werden
* dann kann mit APPLOAD die Datei acettest.fas geladen werden
* anschließend expressmenu in der Befehlszeile eingeben
Das Menü wird in der Menüleiste angezeigt und kann verwendet werden.
Gruss Angelika
wkopp@ccc.gr
erstellt am: 08. Apr. 2002 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ging ja superflott am Wochenanfang. Tausend Dank fuer die rasche Antwort
Gruss aus Athen
Wolfgang
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 08. Apr. 2002 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wkopp@ccc.gr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai
In der Acad2000doc.lsp steht noch folgende Zeile am Ende:
Falls die bei Dir fehlt, kannst's nachtragen.
;; Silent load for the Express Tools.
;; Altering this line will affect Express Tools functionality
(load "acettest.fas" (princ))
CADwiesel
