  Rund um AutoCAD
  Fehlercode
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlercode (266 mal gelesen)
cad-wolli
Schreinermeister/techn Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von cad-wolli an!   Senden Sie eine Private Message an cad-wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-wolli
ACADM 2017, Xeon 3.70Hz , 16 GB Ram, Nvidia Quadro K2000
Win7 Ult. 64b Erfahrung ist der beste Lehrmeister,
aber das Schulgeld ist hoch.
(Thomas Carlyle)
erstellt am: 04. Apr. 2002 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim bearbeiter einer Zeichnung ist mir Autocad 2002 mit folgender Fehlermeldung abgeschmirt :
INTERNER FEHLER: ! U:\global\src\coreacad\CORESRC\scandr.cpp@773:eWasOpenForWrite
Ich konnte die Zeichnung zwar retten, ist aber trotzdem ärgerlich.
Ist das was schlimmes, oder muss ich mich damit abfinden.
Win2000, Acad2002, AMD 1 GHZ, 512 MB, 64 MB Grafikk.
Gruss Wolfgang
Andreas PTU
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andreas PTU an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas PTU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas PTU
erstellt am: 04. Apr. 2002 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Error.pdf
Hallo!
Der AutoCAD Support Assistance sagt nicht sehr viel über diesen Fehler aus. Das einzige was ich gefunden habe über "scandr.cpp" ist im pdf Anhang.
...mehr kann ich dir leider auch nicht sagen.
Andi
hotte
Konstrukteur, Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von hotte an!   Senden Sie eine Private Message an hotte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hotte
Pent IV 2,6,1024Ram,nvidia quadro fx500,
win2000,ADT3.3 Sp1,
HP500
Viewcompanion Pro
erstellt am: 05. Apr. 2002 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
die Meldung habe ich auch
INTERNER FEHLER:
U:\global\src\coreacad\CORESRC\scandr.cpp@3467: eAtMaxReaders
Arbeitest du mit Applikationen?
Ich hoffe wir bekommen hier eine Antwort
ADT3.3/WinNt4sp5/AMD 1GHZ, 256MB, 32MB Elsa SynergyIIGrafikk
gruss joerg
[Diese Nachricht wurde von hotte am 05. April 2002 editiert.]
cad-wolli
erstellt am: 05. Apr. 2002 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hotte,
mein Autocad ist fast nackt, ausser einigen Lisp routinen ohne irgendwelche Applikationen.
Bisher machte das System keinen Ärger und hoffe es hält sich in Grenzen.
Ich habe noch eine Frage an das Forum:
Wer kennt oder arbeitet ausser mir noch mit SENSIVA ?
Gruss Wolfgang
Sparky
Techniker / Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Sparky an!   Senden Sie eine Private Message an Sparky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sparky
Workstation: FDS 2013 - WIN 7
erstellt am: 05. Apr. 2002 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Anscheint gibt es des öfteren solch eine Fehlermeldung.
Ich hatte die auch schon mal und habe mich über das Laufwerk u gewundert. Das habe ich gar nicht.
In der Wissensdatenbank bei Point A steht auch nicht viel. Da war nur ein Hinweis, das der Fehler wohl auftritt wenn ein gesperrter Layer in der Zeichnung vorhanden ist und der dann nicht skaliert werden kann.
Kannst du den sagen wann der Fehler auftritt?
bis dann
Sparky
cad-wolli
erstellt am: 05. Apr. 2002 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sparky
der fehler tritt bei den unterschiedlichsten Aktionen auf.
Das letzte mal beim automatischen Speichern.
Ich habe einfach das gefühl, dass wir mit solchen und ähnlichen Meldungen im Windowsalltag leben müssen.
Gruss Wolfgang
UJJ
Sehen Sie sich das Profil von UJJ an!   Senden Sie eine Private Message an UJJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UJJ
erstellt am: 05. Apr. 2002 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
die Meldungen deuten auf defekte Zeichnungen hin. Die Ursache hierfür ist oft eine Applikation, die unter AutoCAD läuft oder Einträge in der Zeichnungsdatenbank von Applikationen. Solchen Schrott kann man sich z.B. auch einfangen, wenn man aus einer beschädigten Datei was rauskopiert.
Man sollte auf jeden Fall auf die Meldungen reagieren, indem man die Datei z.B. mit Wiederherstellen öffnet, Prüfung laufen lässt usw. Genauere Infos zum Reparieren von Teichnungen ist in TS67106 in der Autodesk Knowledge base.
Uwe
