  Rund um AutoCAD
  Dokumentation zu Registry und Systemvariablen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dokumentation zu Registry und Systemvariablen (206 mal gelesen)
LUDL
Sehen Sie sich das Profil von LUDL an!   Senden Sie eine Private Message an LUDL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LUDL
erstellt am: 04. Apr. 2002 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
weiss jemand wo ich Dokumentationen zu den Registry-Einträgen von Autocad finden kann? Weiters gibt es ja auch Systemvariablen die in Autocad selbst nicht dokumentiert sind. Hat da auch jemand was? Ich bin hier eifrig beim VBA und AutoLisp programmieren. Dazu braucht man auch immer Informationen zu Systemvariablen und den Registry-einträgen von Autocad. Vor allem ist es langweilig diese immer herauszsuchen.
Grüße, LUDL
UJJ
Sehen Sie sich das Profil von UJJ an!   Senden Sie eine Private Message an UJJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UJJ
erstellt am: 04. Apr. 2002 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LUDL 10 Unities + Antwort hilfreich
nach meinen Infos gibt es keine Doku zu Regestry Einträgen. Selbst von den Entwicklern bei Autodesk war nichts zu bekommen, O-Ton: "Das macht jeder selbst"
Zu den Systemvariablen und Befehlen gibt es eine Übersicht unter http://betaprograms.autodesk.com/history/command-map.htm. Ansonsten gibt es noch verschiedene Seiten, die auch inoffizielle Systemvariablen auflisten.
Uwe
[Diese Nachricht wurde von UJJ am 04. April 2002 editiert.]
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 04. Apr. 2002 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LUDL 10 Unities + Antwort hilfreich
ob es nicht dokumentierte sysvars gibt, weiß ich jetzt auf die Schnelle nicht, die dokumentierten findest du in der AutoCAD-Hilfe; Online-Handbücher;AutoCAD-Befehlsreferenz
gruß
thomas
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 04. Apr. 2002 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LUDL 10 Unities + Antwort hilfreich
hier gibt's einige undokumentierte Sysvars und Befehle:
http://www.manusoft.com/Resources/AcadExposed/index.stm
Sparky
Techniker / Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Sparky an!   Senden Sie eine Private Message an Sparky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sparky
erstellt am: 06. Apr. 2002 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LUDL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo UJJ,
die angegebene Adresse von dir von Autodesk funzt leider nicht mehr.
Sparky
LUDL
erstellt am: 08. Apr. 2002 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle für eure Beiträge,
habe inzwischen auch einige Funktionen in VBA für Autocad gefunden, die Einstellungen vornehmen, welche sonst in der Registry gespeichert sind, die ich aber auch nirgends dokumentiert gefunden habe, ausser im Objektkatalog von VBA. Dort zu suchen ist natürlich auch ganz schön mühsam.
Jedenfalls bin ich inzwischen auf der Suche nach einem guten (evtl. deutschsprachigen) VBA-für-Autocad-Buch.
Grüsse, LUDL
UJJ
erstellt am: 10. Apr. 2002 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LUDL 10 Unities + Antwort hilfreich
die Adresse ist: http://betaprograms.autodesk.com/history/command-map.htm . Das Problem war der Punkt direkt hinter dem Link.
Uwe
GuG
Sehen Sie sich das Profil von GuG an!   Senden Sie eine Private Message an GuG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuG
ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c;
- bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen
Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 25. Jun. 2002 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LUDL 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin eben auf der Suche nach etwas anderem per Zufall auf diese Adresse gestoßen: http://paulaubin.home.attbi.com/resources/ACAD_VARIABLES.pdf
PDF-Datei, english, 80 Seiten
Gruß Gunnar
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 25. Jun. 2002 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LUDL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ludl,
im Buch
Autocad 2000
FAQFrequently asked questions = Häufig gestellte Fragen
von Christoph Lindemann, bhv Verlag
sind die Variablen gut und verständlich beschrieben.
Theodor Schönwald
