  Rund um AutoCAD
  Cdilla und WinXP Pro
Autor Thema:  Cdilla und WinXP Pro (1862 mal gelesen)
Pinback
Sehen Sie sich das Profil von Pinback an!   Senden Sie eine Private Message an Pinback  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pinback
erstellt am: 04. Apr. 2002 01:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich 3dmax4.2 Installieren will gibts beim Neustart die Fehlermeldung,das Cdilla mit diesem Betriebssystem nicht funktioniert.
Gibt es da abhilfe,wie ich das umgehen kann ?
(Betriebssystem wechseln kommt nicht in Frage)
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 04. Apr. 2002 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pinback 10 Unities + Antwort hilfreich
wie hilfreich doch die Autodesk KnowledgeBase sein kann. Eine Sache von 10 Sek...
Hier die Antwort:
Compatibility of Autodesk software-locked products with Microsoft® Windows® XP
Print ID:    TS68252
Applies to:  AutoCAD® 2002
Published Date:    10/31/2001
Issue
When you try to run Autodesk products that are locked using the Ç-Dilla based security system on Microsoft® Windows® XP, you receive the following warning message:
Cdilla CDSecure. This version of CDSecure is not compatible with this version of Windows.
If you attempt to run the program, license errors are subsequently displayed and the product does not start.
Solution
The updated runtime system (RTS) version 3.24.000 is required to run software-locked Autodesk products on Windows XP. Download the rts324000.exe file at the Autodesk Product Support website.
Only software-locked Autodesk products require this update. The versions of the products using FLEXlm® license manager technology do not require the updated RTS.
Alles klar?
Ciao,
Marc
Pinback
erstellt am: 04. Apr. 2002 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Marc,
habe es gleich ausprobiert und muss wohl meinen Dank aussprechen.Hat alles zu meiner zufriedenheit geklappt !!
Nochmals vielen Dank
CUSee you = Wir sehen uns
Peter
