Thema: Dateien die vielleicht helfen (206 mal gelesen)
Sparky Mitglied Techniker / Fertigungstechnik
 Beiträge: 366 Registriert: 27.11.2000 Workstation: FDS 2013 - WIN 7
erstellt am: 02. Apr. 2002 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bedingt durch meine Arbeit, habe ich in den letzen beiden Monaten intensiv das Forum besucht. Ich habe dabei mal versucht eine kleine FAQ  zu schreiben und dabei heufig gestellte Fragen aufzunehmen. Die zweite Datei soll so eine kleine Tipps und Tricks sein. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen weiter. Vielleicht sagt ihr auch das das was ich da gemacht habe totaler Mist ist und ich es besser sein lassen sollte. Ich bitte um ehrlich Meinung. bis dann Sparky
[Diese Nachricht wurde von Sparky am 02. April 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seeland Mitglied CAD Support
 Beiträge: 193 Registriert: 18.01.2002 Autocad Map 2007, Landcad 2007
erstellt am: 02. Apr. 2002 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sparky
hallo sparky, find die beitrage nicht schlecht, würde mich nur mal interresieren, ob die Beitrage aktuallisiert werden. Nach welchen Kriterien hast du die Fragen und Antworten erstellt? Der Ansatz ist schon echt klasse. Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
benwisch Mitglied Bautechniker, CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 375 Registriert: 01.02.2001
erstellt am: 02. Apr. 2002 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sparky
ich persönlich finde den ansatz auch nicht schlecht, die frage ist nur, ob's von nutzen sein wird. die meisten suchen sich ihre antworten über das suchsytem und da wird man wahrscheinlich die pdf-dateien nicht finden. hmmm, vielleicht könnte ein moderator dieses "stucken", so daß es immer ontop ist. dadurch könnte ein neuling gleich mal reinklicken und vielleicht seine antwort schnell finden. die FAQ müsste aber dann auch weiterhin "gepflegt werden" ------------------ "Ich moechte Windows kaufen." "Sind Sie verrückt?" "Gehört das zu den Lizenzbedingungen?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2002 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das mit dem pdf erst einmal gemacht, weil das am schnellsten ging. Im Hinterkopf schwebt mir eine kleine HP mit den beiden Files. Aber das dauert noch. Ich will erst mal Reaktionen sammeln. Und selbstverständlich erweitere ich die beiden Files immer wieder und aktualisiere die dann auch. Freut mich das der Ansatz schon mal von euch beiden als gut befunden wird. bis dann Sparky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kingsgard Mitglied
 Beiträge: 30 Registriert: 12.03.2002
erstellt am: 02. Apr. 2002 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sparky
tolle idee, wobei ich auch glaube das die faqs in der Startseite irgendwie eingebunden werden sollten, sonst findet das niemand. was mich aber interessieren würde sind die kriterien nach denen du deine fragen auswählst. im moment strebt die anzahl möglicher fragen bzw. antworten die du aufnehmen könntest ja gegen unendlich, glaube ich. vielleicht wäre eine art übersicht mit den behandelten teilbereichen sinnvoll. man hat ja nicht unbedingt lust sich alle fragen durchzulesen. gruss kingsgard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mariaca Mitglied Entwickler
 Beiträge: 688 Registriert: 04.03.2000
erstellt am: 02. Apr. 2002 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sparky
Hallo Sparky, - EXCELLENTE ARBEIT! Hatte das vor einigen Tagen erst im Moderatorenforum vorgeschlagen.. (Stichwort FAQ ) un djetzt gibt es eine! Klasse. Es fehlen mir noch die Lieblingsfragen (CMDDIA / FILEDIA ect, ...kann man mit Autocad Federn zeichnen...) Aber ansonsten sieht das sehr rund aus. Das sollte mindesten auf der ersten Seite JEDEN Acad Forums stehen! Kannst Du selber evtl. auch für Aktualisierungen sorgen? Bzw. würdest Du das tun? Ich könnte mir vorstellen das wir als User eine "Hitlist" erstellen, also eine Wunschliste fürs FAQ (Hört sich an wie "Wer ist dafür das wir abstimmen"!) Leite das sofort weiter... Gruss Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 02. Apr. 2002 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sparky
Feine Sache das!!! Es fehlt nur eine griffige Struktur, damit man schneller findet. Ausserdem sollte, meiner Meinung nach, das Mechanische entweder separat behandelt oder besonders markiert werden, denn es sollen schon einige unbedarfte Vanilla-AutoCAD-User auf der Suche nach AM...-Einstellungen vor dem Bildschirm verhungert sein...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2002 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mariaca, danke für dein Lob. Ich werde gleich ganz rot. Sicher bearbeite ich gerne die Seite weiter. Es gibt bestimmt Fragen, die andere immer wieder gestellt bekommen, die ich im Moment nicht auf der Seite habe. Aber nach Filedia und Cmddia werde ich auch öfter gefragt. Das sind Fragen, die auf jeden Fall noch rein sollten. Später würde ich auch gerne die ganze Sache nach Programmen strukorieren. Ähnlich halt wie hier die einzelnen Themen. Also nach AutoCAD und nach Mechanical. Ich bleibe auch erst einmal bei den beiden Programmen, weil ich mich im Mechanical Desktop und im Inventor noch nicht so gut auskenne. Aber das wollte ich dann doch auch mit reinnehmen. Ich weiß nicht wie viele von euch die WinFaq kennen die es bei Wintotal gibt. Das ist so mein Vorbild. Für Vorschläge was in der Seite oder den Dokumenten rein soll, bin ich immer zu haben. bis dann Sparky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
