  Rund um AutoCAD
  laden einer menüdatei
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  laden einer menüdatei (153 mal gelesen)
Gotthard
Sehen Sie sich das Profil von Gotthard an!   Senden Sie eine Private Message an Gotthard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gotthard
AutoCAD 2005, WIN 2000 mit SP2, WINXP mit SP2, alle A2005 SPs sind installiert, Plotter HP Designjet 750 C
erstellt am: 28. Mrz. 2002 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem, das auch bei einigen Kunden auftritt. Wenn ich viele Benutzeranpassungen mache (Werkzeugkästen), dann speicher ich diese immer in einer eigenen .mns datei. So weit so gut. Nun ist es aber so, dass ab der A2002 beim Neustart diese .mns datei nicht mehr galden wird. Ich lade sie manuell nach, beende autocad und starte neu. Die .mns datei ist wieder verschwunden.
ich habe das auch in früheren versionen gemacht und hatte nie probleme. Die mns datei befindet sich im support verzeichniss von autocad.
was mache ich falsch, dass diese nicht automnatisch mitgeladen wird, so wie z.b. die expresstolls.
vielen dank
mfg Gotthard
Schmilla
Cad Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Schmilla an!   Senden Sie eine Private Message an Schmilla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmilla
Win 2000 AMD 2800 1 GB RAM Autocad Prolignum 3 D Viz
erstellt am: 28. Mrz. 2002 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gotthard
Ich hatte dieses Problem auch, ich habe für die Menüdatei einen eigenen Ordner erstellt und diesen im Suchpfad Arbeitssupportdatei
verknüpft aber wichtig diesen an 1. Stelle reihen.
Bei mir hats funktioniert, vielleicht hilfts
Grüße Christian
Gotthard
erstellt am: 28. Mrz. 2002 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SUUUUUUUPER!!!!!!!!!!!!!!1
hat schon gefunkt
danke
Cornelia Schroeter
CAD/PDM Manager
Sehen Sie sich das Profil von Cornelia Schroeter an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelia Schroeter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelia Schroeter
MDT6PP SP4, Compass TDM 4.30.4, ASM, Jobmgr 2.1,
AutoVue 15, Myriad 6, ProE Wildfire, Ilink 3.3, Cadenas PARTSolutions 8.0, Win2000, Dell Precision Workstations), 1 GB RAM
erstellt am: 28. Mrz. 2002 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gotthard,
die Menüs (Anordnung, Sichtbarkeit, Laden) werden in den Profilen abgespeichert. Du solltest im Standardprofil die Menüdatei einrichten wie gewünscht, das Profil kopieren (Optionen/Profil/In Liste.../Profilname: EigenesProfil) und dieses Profil als arg-Datei exportieren. Diese solltest Du beim AutoCAD-Start dann auch als Verknüpfung angeben.
Beispiel:
D:\MDT6\acad.exe  /p "D:\MDT6\profile\eigenes.arg"
Bei mir klappt's jedenfalls.
Viel Erfolg,
cs
