  Rund um AutoCAD
  AFLAYER
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AFLAYER (158 mal gelesen)
aemek
Sehen Sie sich das Profil von aemek an!   Senden Sie eine Private Message an aemek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aemek
erstellt am: 27. Mrz. 2002 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Befehl AFLAYER in einem Script:
AFLAYER ta * ak FR XYZ* ak
Haben ca. 500 Zeichnungen mit je 500 Layern.
es werden immer 7 Zeichnungen mit X-ref verknüpft, doch manchmal sinds eben nur 6 oder 5. Will ich nun wie im Beispiel den Xref-Layer XYZ*  in diesem AFenster frieren, obwohl es das Xref in dieser Zeichnung nicht gibt, dann bricht das Script da ab.
Dank im vorraus
Attila
aemek
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 27. Mrz. 2002 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aemek 10 Unities + Antwort hilfreich
da hülft ein Fitzelchen von die Lisp. Einfach folgenden Code (mit Deinem Layernamen anstelle von XYZ|ABC)in eine Skriptzeile schreiben:
(if (tblsearch "LAYER" "XYZ|ABC")(command "_vplayer" "_th" "*" "_curr" "_fr" "XYZ|ABC" "_curr" ""))
aemek
erstellt am: 27. Mrz. 2002 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das geht in Autocad aber was ist mit LT???
Attila
aemek
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 28. Mrz. 2002 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aemek 10 Unities + Antwort hilfreich
Nope.
Da sehe ich schwarz.
