  Rund um AutoCAD
  Fehler beim Versetzen
Autor Thema:  Fehler beim Versetzen (1216 mal gelesen)
Christian Obexer
Sehen Sie sich das Profil von Christian Obexer an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Obexer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Obexer
erstellt am: 27. Mrz. 2002 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr!
Habe ein kleines Problem mit dem Befehl "Versetzen"; warscheinlich hat sich nur eine Systemvariable verstellt (ACAD2002):
Wenn ich z.B. einen Polygon auf seine Innenseite versetzten möchte, dann wird er irgendwo auf der Zeichnung platziert (d.h. er wird nicht innerhalb des ursprünglichen Objektes versetzt). Nach aussen versetzen ist kein Problem, dabei tretet kein Fehler auf.
Hat diese Problem schon jemand gehabt.
Ich bedanke mich im vorraus für Eure Mühe!
Grüße + gute Arbeit
Christian
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 27. Mrz. 2002 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Obexer 10 Unities + Antwort hilfreich
Probleme beim Versetzen habe ich manchmal, wenn das Objekt sehr weit vom Koordinatenursprung entfernt ist (z.B. Gauß-Krüger Koordinaten)
Dort hilft nur, näher am Ursprung zu arbeiten.
Bei deinem Problem könnte ich mir auch einen logischen Fehler im Rechenalgorithmus des Versetzens vorstellen. Funktioniert es denn, ein 10x10 Quadrat um 1 Zeicheneinheit nach innen zu versetzen?
gruß
thomas
Mozi
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Mozi an!   Senden Sie eine Private Message an Mozi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mozi
erstellt am: 27. Mrz. 2002 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Obexer 10 Unities + Antwort hilfreich
manchiges mal passiert es mit, daß mir ein Ofang die Richtung versaut, weil er etwas erfasst, was dann eben die andere Richtung bestimmt.
Mit dem 10X10er Quadrat habe ich keine Versetzprobleme wenn es um 1 Einheit geht ????
Mozi
Andreas Jessen
Dipl-Ing (FH) Landespflege
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Jessen an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Jessen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Jessen
ACADMap2011
erstellt am: 28. Mrz. 2002 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Obexer 10 Unities + Antwort hilfreich
auch ich kenne dieses Problem: Objekte werden beim Versetzen nach innen nicht korrekt dargestellt. Das Problem tritt nur bei großen Abständen zum 0-Punkt auf.
Mir ist dabei folgendes aufgefallen:
- das Objekt, z.B. ein Rechteck, mit seinem Zentrum (Schwerpunkt)
  genau auf die Koordinaten 0,0 versetzt wird
- für den Abstand zum 0-Punkt muß es einen Schwellenwert geben ab dem
  das Problem nicht mehr Auftritt.
Das Ding zerrt an den Nerven!
Wenn jemand eine Lösung parat hat, her damit! Oder handelt es sich etwa um einen Programmierfehler, der einfach hingenommen werden muß?
Tschüss
AJ
ChristianSchwarzer
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von ChristianSchwarzer an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianSchwarzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianSchwarzer
ACAD 2009
erstellt am: 28. Mrz. 2002 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Obexer 10 Unities + Antwort hilfreich
@Christian
Wahrscheinlich verbreite ich jetzt Binsenweisheiten, aber versetzt Du in der Draufsicht oder in irgendeimen Schrägbild? Liegt der Koordinatenursprung in der Ebene des zu versetzenden Objektes?
Könnt' ja sein, dass die Lösung ganz einfach ist....
Christian
http://www.werkstatt-im-hof.de
Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 28. Mrz. 2002 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Obexer 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist ganz sicher ein Bug.
In der Knowledge Base habe ich als Ursache mal PL-Seiten mit der Länge Null gefunden, ansonsten gab es den Tipp, das zu vesetzende Objekt nach 0,0 zu verschieben, zu versetzen und wieder zurück zu schieben. Dies galt zumindest für 2000, offenbar fand man es zu unwichtig, um es in 2002 zu beheben
gruß
thomas
Mozi
Zeichner
erstellt am: 28. Mrz. 2002 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Obexer 10 Unities + Antwort hilfreich
tagchen
wie stellt sich dieses Problem dar ?
ich zeichne ein rechteck (-5,-5 5,5)  versetze nach innen um 1
-> funktioniert
ich kopiere dieses original von 0,0 nach weeiiiiiit,weeiiiiiit
(Herr Gauß sagt mir hier leider nichts also ca. 1miomio)
versetze um 1 nach innen
-> funktioniert
was muss ich tun um den Fehler zu sehen ?
Mozi
[Diese Nachricht wurde von Mozi am 28. März 2002 editiert.]
Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 28. Mrz. 2002 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Obexer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mozi,
1 miomio ist weit genug. Ermittle mal deinen Abstand vom Äquator in Metern, dann weiß du so ungefähr, um welche Werte es sich handelt.
Der Fehler tritt leider nicht bei jeder Polylinie auf. Ich habe durchaus Polylinien in einer Zeichnung, die sich versetzen lassen und solche, bei denen das leider nur nach Verschieben zum Nullpunkt funktioniert. Es scheint etwas mit der Form der Polylinien zu tun zu haben (z.B. "Einstülpungen" nach innen, die sich beim Versetzen dann überschneiden). Wenn ich da schon mal ein System gefunden hätte, würde ich es den Programmierern von AutoCAD sagen.
Frohe Ostern!
gruß
thomas
ChristianSchwarzer
Schreiner
ACAD 2009
erstellt am: 28. Mrz. 2002 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Obexer 10 Unities + Antwort hilfreich
Versetz.zip
@Mozi
mach's mal dieser Datei... versetze die Polylinie etwa um 30 Einheiten nach innen!
Und dann verschieb sie auf den Ursprung und mach es nochmal!
Christian
[Diese Nachricht wurde von ChristianSchwarzer am 28. März 2002 editiert.]
Birze
Projektleiter Telekommunikation-Mobilfunk
Sehen Sie sich das Profil von Birze an!   Senden Sie eine Private Message an Birze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Birze
erstellt am: 28. Mrz. 2002 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Obexer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
Was soll genau passieren ?
Habe es so gemacht, es ergibt sich beim Versatz jedesmal die gleiche Kontur. Wo liegt die Überraschung versteckt - oder entgeht mir da ein wichtiges Detail ?
mfg Birze
ChristianSchwarzer
Schreiner
ACAD 2009
erstellt am: 28. Mrz. 2002 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Obexer 10 Unities + Antwort hilfreich
Versetz1.zip
Aha,
das ist ja interessant, bei mir sieht das anschließend so aus:
Auf ACAD2002,SP1,WIN98
Christian
Birze
erstellt am: 28. Mrz. 2002 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Obexer 10 Unities + Antwort hilfreich
Versetz2.zip
Wirklich sehr interresant !
Anbei mein Ergebnis (gelbe Kontur).
ACAD 2000 LT, WIN 2000
Birze
ChristianSchwarzer
Schreiner
ACAD 2009
erstellt am: 28. Mrz. 2002 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Obexer 10 Unities + Antwort hilfreich
So sollte es sein....
da ist wohl LT weniger störanfällig als 2002, das sollte uns zu denken geben!
Wahrscheinlich ist 2002 einfach mit vielen anderen Dingen beschäftigt, da kann man auf's Zeichnen nicht mehr so achten....
Christian
Birze
erstellt am: 28. Mrz. 2002 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Obexer 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich wurden andere Bugs im ACAD 2002 gegenüber Vorgängerversionen zwar beseitigt (weiss ich nicht genau), aber dafür sind andere wieder hinzugekommen, sodass man sich über Verbesserungen und Programmerweiterungen nicht so richtig freuen kann, wenn in meinen Augen bei so simplen Sachen wie Versetzen solche Ergebnisse herauskommen und man nur über Umwege zum Gewünschten kommt.
Wie sieht's eigentlich beim Befehl Schraffur im ACAD 2002 aus ? Ich verfolge nämlich schon seit ACAD 13, dass es bei diesem Befehl immer wieder zu Problemem kommt: Konturfindung, Inselerkennung...
Auch die Zeit zum Analysieren bei der Schraffurfläche ist manchmal eeeeeeeeeeettttttttttwwwwwwwwaaaaaaaaaaassss lange (Nutzen zur Kaffeepause) oder ACAD stürzt überhaupt ab, besonders wenn es sich um Objekte handelt, die von 3d mittels Befehl 'profil' auf 2d zurückprojeziert wurden und sich innerhalb der Schraffurfläche befinden, oder auch nur im Analysebereich (Bildschirmausschnitt).
mfg Birze
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 28. Mrz. 2002 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Obexer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Birze,
würde mich auch interessieren. Ich glaube, zumindest bis 14 gab's bei der Schraffur (Grenzfindung) ähnliche Probleme, wenn die Kontur seeeehhhhr weit vom Nullpunkt weg war.
Gruß, Torsten
