Thema: Ansichtsfenster bearbeiten (1049 mal gelesen)
Petra Mitglied Technischer Zeichner-Konstrukteur HLS - CAD-Admin
 Beiträge: 113 Registriert: 19.02.2001 MEP2012, MEP2014, pit-cup2014, Plancal 9.1 nVidia Quadro FX 1700 Intel Core i7 920, Revision C0 4096 MByte Windows 7 64bit
erstellt am: 26. Mrz. 2002 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Habe hier ein kleines Problem in ein paar Dateien kann ich mein Ansichtsfenster plötzlich nicht mehr bearbeiten, strecken o. ä. Das Ansichtsfenster liegt auf Defpoints und bis gestern hat es auch noch funktioniert. Wenn ich eine neue Datei anlege ist das vorbei und es funktioniert wieder, aber das kann ja nicht die Lösung sein! Und was ganz spannend ist wenn ich auf regenerieren gehe verschwindet der Rahmen wie bei gefroren. Hoffe es kennt sich jemand damit aus! Ach so ich arbeite auf Autocad2000i auf NT. Gruß Petra [Diese Nachricht wurde von Petra am 26. März 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seeland Mitglied CAD Support
 Beiträge: 193 Registriert: 18.01.2002 Autocad Map 2007, Landcad 2007
erstellt am: 26. Mrz. 2002 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petra
Hallo Petra, villeicht ist der Layer des Ansichtsfensters ja gesperrt? Oder das Ansichtsfenster selber. Mit dem Befehl Mansfen kannst Du das Ansichtsfenster entsperren und auch ein und wieder an schalten. ---------- Gruß Micha
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 26. Mrz. 2002 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petra
erstellt am: 26. Mrz. 2002 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
