  Rund um AutoCAD
  welche Systemvariable
Autor Thema:  welche Systemvariable (160 mal gelesen)
guni
Sehen Sie sich das Profil von guni an!   Senden Sie eine Private Message an guni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guni
erstellt am: 26. Mrz. 2002 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe plötzlich in Adt3.3 das Problem, daß ich die Eigenschaften von Objekten (Plinien...) über die Symbolleiste nicht mehr verändern kann. Das Überschreiben von Texten funktioniert auch nur noch über das Eigenschaften-Fenster, das ich auch nicht mehr über das Kontextmenü auswählen kann. Ausgewählte Objekte lassen sich nicht mehr mit der Taste "Entf" löschen.
Weiß jemand welche Systemvariable sich hier verstellt hat?
Warum überhaupt, verstellen sich manchmal einige Systemvariablen von selber (z.B.:dragmode)?
Vielen Dank im Voraus
ChristianSchwarzer
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von ChristianSchwarzer an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianSchwarzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianSchwarzer
ACAD 2009
erstellt am: 26. Mrz. 2002 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guni 10 Unities + Antwort hilfreich
PICKFIRST auf 1
Christian
http://www.werkstatt-im-hof.de
UJJ
Sehen Sie sich das Profil von UJJ an!   Senden Sie eine Private Message an UJJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UJJ
erstellt am: 26. Mrz. 2002 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guni 10 Unities + Antwort hilfreich
die Systemvariable heisst Pickfirst und sollte auf 1 stehen. alternativ kann man das auch in den Optionen unter Auswahl mit "Objekt vor Befehl" einstellen.
Die Variablen verstellen sich eigentlich nicht von selbst. Meist passiert dies, wenn ein Programm (z.B. LISP-Routine) abgebrochen wird.
Oft werden beim Starten eines Programms Variablen umgestellt, damit z.B. keine Dialogboxen angezeigt werden, und beim Beenden sollen die Variablen dann wieder auf ihren ursprünglichen Wert zurückgestellt werden. Wird das Programm mittendrin abgebrochen und die Fehlerroutine ist nicht sauber, bleiben die Variablen verstellt.
Uwe
