  Rund um AutoCAD
  masfen drehen
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  masfen drehen (978 mal gelesen)
Seeland
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von Seeland an!   Senden Sie eine Private Message an Seeland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seeland
Autocad Map 2007, Landcad 2007
erstellt am: 26. Mrz. 2002 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
frage: kann ich ein mansfen im papierbereich drehen, so dass der ausschnitt in den modellbereich mitgedreht wird?
michael
UJJ
Sehen Sie sich das Profil von UJJ an!   Senden Sie eine Private Message an UJJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UJJ
erstellt am: 26. Mrz. 2002 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seeland 10 Unities + Antwort hilfreich
soviel ich weiss geht es nicht.
Man kann aber mit MVSetup den Inhalt eines Ansichtfensters drehen.
- mvsetup
- Ausrichten
- ansicht Drehen
Uwe
guni
Sehen Sie sich das Profil von guni an!   Senden Sie eine Private Message an guni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guni
erstellt am: 26. Mrz. 2002 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seeland 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mischael
Ich nehme mal an Du meinst, daß die Darstellung im Modellbereich so bleiben soll, aber im Ansichtsfenster gedreht ist.
Das Problem hatte ich auch schon.
Ich habe mir einen benannten Ausschnitt angelegt. Also das bks im Modellbereich gedreht,dann unter Ansicht->3d-Ansichten->Draufsicht->aktuelles BKS ausgeführt, jetzt benannten Ausschnitt definieren und dann im Papierbereich dem Ansichtsfenster zuordnen.
Vielleicht gibt es noch eine schnellere und bessere Lösung?
Mal sehen wer noch antwortet?
Tschüss guni
[Diese Nachricht wurde von guni am 26. März 2002 editiert.]
Petra
Technischer Zeichner-Konstrukteur HLS - CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Petra an!   Senden Sie eine Private Message an Petra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petra
MEP2012, MEP2014, pit-cup2014, Plancal 9.1
nVidia Quadro FX 1700
Intel Core i7 920, Revision C0
4096 MByte
Windows 7 64bit
erstellt am: 26. Mrz. 2002 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seeland 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael!
Versuch es mal mit MVSETUP dann A für ausrichten, D für drehen und jetzt Bezugspunkt und Drehwinkel angeben. Das ganze muß im aktiven Ansichtfenster eingegeben werden. Dann dreht sich nur das Ansichtsfenster und sonst nix.
Gruß Petra
guni
erstellt am: 26. Mrz. 2002 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seeland 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich danke auch für den Tipp, das geht doch viel schneller
guni
Seeland
CAD Support
erstellt am: 26. Mrz. 2002 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo uwe,
danke für den tollen tipp hat mir sehr weitergeholfen.
micha
