  Rund um AutoCAD
  Umlaute unterbinden !?
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Umlaute unterbinden !? (183 mal gelesen)
peterC
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von peterC an!   Senden Sie eine Private Message an peterC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peterC
erstellt am: 25. Mrz. 2002 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich einen AutoCad-Font so abändern,
daß er bei der Eingabe in AutoCad immer ( z.B. " oe "
anstelle eines " ö " ) annimmt !?
Gruß und vielen Dank
Peter
s.wickel
Bauingenieur Wasserwirtschaft
Sehen Sie sich das Profil von s.wickel an!   Senden Sie eine Private Message an s.wickel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.wickel
Bricscad V7 - V11
erstellt am: 26. Mrz. 2002 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peterC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter!
Dazu musst du einen eigenen Font erstellen. Das ist natürlich sehr aufwendig. Du kannst auch einen schon vorhandenen modifizieren. Dazu brauchst du eine Font-Definitionsdatei (*.shp) in der du die Definition des Ö durch die Definitions des O mit einem angehängten E ersetzt. Dazu solltest du dich tief in die Hilfe zum Thema Symboldefinitionen einlesen (keine Angst sind nur 3 oder 4 Seiten). Falls keine Font-Definitionsdatei zur Verfügung steht benötigst du ein Programm, mit dem man eine shx Datei Recompilern kann.
PROBLEM!!!
Du musst die Fontdatei immer mit der Zeichnung zusammen weiterreichen! Nur in dieser Schriftart erscheint das oe statt ö! In allen anderen Schriftarten würde wieder das ö erscheinen.
Stefan
