Thema: Laengsschnitte erstellen mit Lisp (683 mal gelesen)
peterC Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 12 Registriert: 12.03.2002
erstellt am: 25. Mrz. 2002 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
m-troeger Mitglied gel. Bauzeichner; Vermessungszeichner, Vermesser im Außendienst, GIS-Erfassung in PARIS
 Beiträge: 295 Registriert: .. ACAD14 und 2005; MAP4; GeoCAD; PARIS; ( Vermessung )
erstellt am: 25. Mrz. 2002 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peterC
CAD_N Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 140 Registriert: 18.09.2003 Win XP Pentium 2,4 1 GByte AutoCAD Map 2008 GIS Magellan Vermessungssoftware VESTRA
erstellt am: 08. Jul. 2004 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peterC
Hallo Mario, ich suche ein Programm oder Lisp mit welchen ich einen Längsschnitt fur eine Wasserleitung erstellen kann. Dieses soll sich Sohlhöhen und Rohrgrabentiefen selbst errechnen. CU Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 08. Jul. 2004 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peterC
cadPLAN Mitglied Dipl.Ing.(FH)
 Beiträge: 196 Registriert: 11.04.2003 AutoCAD Map 3D, Vermessungsappliaktion rmMap DXF Konverter, AutoCAD 2000 lt, Win2000
erstellt am: 08. Jul. 2004 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peterC
Freunde da werdet Ihr ohne Applikation nicht glücklich. Ich kann mir kaum vorstellen, dass es soetwas gibt, und dann auch noch ver umme. Aber wenn jemand etwas hat oder etwas kennt...ich bin dankbarer abnehmer. Gruß aus sturmverhagelte Süden Gunter ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2004 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peterC
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 08. Jul. 2004 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peterC
Servus Längenschnitte und Profile mach ich nur mehr Excel (datenzusammenstellung) und Script (in Acad darstellen) ------------------ Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier und noch schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2004 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peterC
Servus, Längsschnitte - dazu brauchts ein Programm zum Digitalisieren der Punkte im Lageplan (Punkte = Blöcke mit Attributen Punktnummer und Höhe, Blockname 3-stellig numerisch = Punktcode), wobei eine ASCII-Datei erstellt wird. Station Höhe Punktcode Bemerkung 78.712 398.110 410 W 190.896 413.970 210 W 742.917 427.530 410 W 753.628 428.130 410 W 753.903 428.020 410 W 777.501 429.350 410 W Dann ein Prog was mehrere Profile mischt und in ein spezielles Format bringt , z.B. Profil mit Rohrleitung und Gelände . Es entsteht eine ASCII-Datei z.B. (hier sind 4 Profile gemischt) Station Höhe1 Code1 Höhe2 Code2 Höhe3 Code3 Höhe4 Code4 Bemerkung 0.00 475.28 38 476.28 38 0 38 0 38 S300 2.33 0 936 476.28 18 0 18 0 18 Parkfläche 8.26 475.49 936 476.69 14 0 14 0 14 13.38 475.81 936 477.01 14 0 14 0 14 33.25 0 00 478.14 14 0 14 0 14 33.30 0 00 0 14 0 14 481.25 47 Leitung 34.30 0 00 0 14 475.25 47 0 00 Leitung 49.41 0 00 479.33 14 0 14 0 14 57.73 0 936 479.57 16 0 16 0 16 Weideland 71.26 479.53 936 481.03 16 0 16 0 16 Weideland 96.08 481.53 936 482.73 14 0 14 0 14 122.91 483.49 936 484.69 14 0 14 0 14 172.80 488.87 936 489.87 14 0 14 0 14 199.20 0 00 493.83 100 0 100 0 100 Blattschnitt 001/002 223.00 496.40 936 497.40 14 0 14 0 14 244.91 500.85 936 502.05 16 0 16 0 16 Bu/Feldrain Na und dann noch ein Tool, welches aus dem Haufen Zahlen einen LS erstellt. Servus, Mario www.the-skier.de EIN TEXTSTIL MONO.... WÄRE AUCH MAL NE FEINE SACHE FÜR UBB!!! ODER GIBTS DAS SCHON? [Diese Nachricht wurde von m-troeger am 08. Jul. 2004 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von m-troeger am 08. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 09. Jul. 2004 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peterC
