Thema: Schreibgeschützt öffnen von Dateien (6247 mal gelesen)
Stefan Schwaninger Mitglied Bauing
 Beiträge: 67 Registriert: 15.10.2001 WINDOWS XP, ACAD 2000, HP - 1055
erstellt am: 25. Mrz. 2002 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo. ich hab's zwar hier schon irgendwo gelesen, finde es aber trotz suchfunktion nicht. es gibt doch eine systemvariable, die steuert ob eine zeichnung beim öffnen schreibgeschütz ist, oder nicht. kann mir jemand auf die sprünge helfen? danke - stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Birze Mitglied Projektleiter Telekommunikation-Mobilfunk
 Beiträge: 81 Registriert: 03.12.2001
erstellt am: 25. Mrz. 2002 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Schwaninger
erstellt am: 26. Mrz. 2002 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi. nein, das meinte ich nicht. ich versuche nicht eine zeichnung vor jemand anderem zu schützen. es ist lediglich so, dass ein mitarbeiter einfach keine zeichnungen mehr normal öffnen kann. es ist plötzlich alles schreibgeschützt. ich habe von einer systemvariablen gelesen, die vielleicht der grund für dieses problem sein könnte. stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seeland Mitglied CAD Support
 Beiträge: 193 Registriert: 18.01.2002 Autocad Map 2007, Landcad 2007
erstellt am: 26. Mrz. 2002 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Schwaninger
das mit dem schreibschutz kann auch daher kommen, dass die zeichnung mal abgestürzt ist und autocad kann dann den schreibschutz nicht mehr aufheben. mein tipp entweder im windows explorer datei markieren und dann rechter mausklick eigenschaften schreibschutz aufheben, oder zeichnung mit autocad öffnen datei unter anderem namen speichern, alte zeichnung löschen und die neue dann umbenennen. michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2002 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die tipps. doch dummerweise ist das problem ein wenig anders. mein kollege möchte eine zeichnung schreibgeschützt öffnen, die ein anderer mitarbeiter gerade offen hat. und das geht nicht. stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2002 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Schwaninger
soviel ich weiss geht dsa mit autocad nicht, sonst könnten ja mehrere leute gleichzeitig an einer zeichnung arbeiten und würden sich immer durch speichern die arbeit des anderen überschreiben. als schreibgeschützt müsste es allerdings funktionieren. micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 26. Mrz. 2002 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Schwaninger
VMichl Mitglied
 Beiträge: 221 Registriert: 04.01.2001
erstellt am: 26. Mrz. 2002 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Schwaninger
Stephan 2 Mitglied
 Beiträge: 326 Registriert: 28.11.2001 Rechner mit Core2 Duo , 2.8GHz, 4GB RAM WinXP, Office 2003 Productstream 2009 Inventor 2009, Mechanical 2009, 2010
erstellt am: 26. Mrz. 2002 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Schwaninger
Hallo Was ist mit dem Schalter "Schreibgeschützt öffnen" im Datei öffnen - Dialog von AutoCAD?? Mit diesem kann ich doch einen Schreibschutz erzwingen, oder? AutoCAD starten ==> Datei öffnen ==> unten links im Dateiauswahldialog ist ein Schalter "schreibgeschützt öffnen". Dann sollte das doch gehen, oder? Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2002 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo. danke an alle für eure tipps. mittlereweile funktioniert es auch bei uns. danke stephan. das hatte ich gesucht. aber das problem dürfte durch eine mangelhafte installation passiert sein. wir mussten in den support dateien einen pfad auf unseren server legen und dann hat es geklappt. absolut nicht nachvollziehbar. aber so ist software eben. stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
